  • 9052阅读
  • 116回复
[硬件]配了部电脑,感觉比老电脑还慢点 [复制链接]
离线lxz7898321
只看该作者 70楼 发表于: 01-12
回 hzxst 的帖子
hzxst:另外检查硬盘是否有坏道了,如果有,也会明显慢。(2018-01-12 15:12)嬀/color]回 hzxst 的帖子
硬盘坏道用什么软件测试比较准。
离线qazwsxedczzz
只看该作者 71楼 发表于: 01-12
硬盘要用PE下面的Victoria测试才准(至于DOS还是算了)
不过简单来说,我建议先要改一下BIOS设置(这个大都只有纯英文的而且各家都不一样,只有你自己啃了),然后再多找几个版本的驱动试试,不要用最新版驱动和GHOST自带驱动,祝你好运~
ps:CPU主频影响的是系统反应速度和办公软件的运行速度,但32位系统不明显,64位很明显,低于3.0的就是不行,至于硬盘,那是全方位的影响,但几乎不会影响网页看flash视频的速度(不是本地硬盘高清电影的速度),显卡某些时候对于视频的流畅度有决定性的作用,但不用太高级,因为高级了也没用~仅供参考
内容来自Android手机客户端
离线lxz7898321
只看该作者 72楼 发表于: 01-12
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:硬盘要用PE下面的Victoria测试才准(至于DOS还是算了)
不过简单来说,我建议先要改一下BIOS设置(这个大都只有纯英文的而且各家都不一样,只有你自己啃了),然后再多找几个版本的驱动试试,不要用最新版驱动和GHOST自带驱动,祝你好运~[表情]
ps:CPU主频影响的是系统反应速度和 ..(2018-01-12 16:12)嬀/color]回 qazwsxedczzz 的帖子
系统是官方的win7sp1干净的,主板就点了官方出厂设置,这主板也好像只有这项,那块老主板还有个高性能设置,这块好像反而没有。
对系统的影响,显卡确实不大,以前买过块1G内存的显卡80多,应该比我的主板集成要强不少但我发现对系统速度基本没什么提高升,很失望,后来卖了。
在相同配置下影响比较大的是内存,一根2g到2根2g内存速度提升就很大,另外固态硬盘提升也很大。
离线路飞哥
只看该作者 73楼 发表于: 01-12
什么年代了还选780G这么古老的平台,现在AM4平台也不贵,为何不选更先进的?
离线threecai
只看该作者 74楼 发表于: 01-12
不换固态硬盘,不装64位Win7,楼主换i7都没用!
离线便衣娃娃
只看该作者 75楼 发表于: 01-12
lxz7898321:对电脑要求不高,硬件配置也不太解,觉得只要比原来快一些好,4G内存我都觉得够用了。 (2018-01-11 21:10)
好吧!怎么说了,用都是能用,我以前也喜欢捡破烂,什么都买二手的!
内容来自Android手机客户端
离线2005qq8
只看该作者 76楼 发表于: 01-13
楼主穿越了吗?780G芯片组的主板还是新的吗?
离线himyy
只看该作者 77楼 发表于: 01-22
回 cuige88 的帖子
cuige88:[图片]
一个70多元的intel CPU,撸大师能跑30000分,x2 270多少?再综合一下磁盘效率,AMD组合差不多真要慢一半 (2018-01-11 19:26) 回 cuige88 的帖子
这套功耗大吗,我的坏电脑和楼主的配置差不多,也是AMD双核的,懒得修。改天有空改套你这样的。就是怕我的内存是AMD专用条,不过改一下也要不了多少钱就是了。哈哈
离线wang52510
只看该作者 78楼 发表于: 01-22
X2 240,X2 7750这些都是多少年以前的配置了。。。。
就那么缺钱,配个新的不好吗?????
离线cuige88
只看该作者 79楼 发表于: 01-22
回 himyy 的帖子
himyy:这套功耗大吗,我的坏电脑和楼主的配置差不多,也是AMD双核的,懒得修。改天有空改套你这样的。就是怕我的内存是AMD专用条,不过改一下也要不了多少钱就是了。哈哈 (2018-01-22 14:11) 回 himyy 的帖子
用功率表测过,集显的情况下,E5440 + G41主板 + 内存 + 1个固态和一个机械盘,待机60多瓦,看视频80多瓦。仅主机的功耗哈,不含显示器。
现在两条2G DDR2拆机内存掏宝50来块包邮,两条2G DDR3一百元左右。
