  • 2901阅读
  • 14回复
[家电]用CD4017控制温控插座启动次数 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-11
用老式电饭锅煮粥,人得在一边看着,要不开锅后就会沸,这想到了温控插座可以控制到一定温度(上盖)断电,低一定温度启动加热,可问题又来了,它会低于一定温度就启动,我们忙了,那加热的次数就会多,一般煮粥加热两三次就好了。上网找现成的这样的开关没有,用高端的成本大,但是看到了4017能计数,想到了用CD4017控制启动次数。就是温控器启动一定次数后,温控器启动但是继电器不启动,电饭锅没电也就不加热了。
做法:断开原温控插座里控制继电器三级管的基极并引出两根线,一根接4017输入端14脚,一根接三级管8050 E极。4017输出端多路分别接开关,发光二级管后连一起接电组,电组另一端接一个电组(这个电组连地,它是保证8050的电压,同时还保持二极管发光)及8050的C极,接4017输入端那个线经电阻后接8050的基极,控制8050的导通及截止,也就是控制了继电器开启与关闭。
我也不会用电脑画图,就得手工画,没画好理解着看吧,谁会用电脑画图给整理一下那更好了。
原来控制继电器的电流经33K的电阻后,电流非常小,不能经基极E极单独控制继电器启动原三极管,但是能启动8050,查了8050截止电流0.1UA,而4017输出电压接近电源电压,电流使二管正常发光,它输出的电流经发光二极管、3.3K电阻后给8050供电没有问题,这样保证两路控制继电器。
如要启动三次,就断开10脚那个开关(因15脚接地,一通电3输出,但温控器得检测温度后才启动,一启动输出高电平,给14脚同时给8050基极电流,4017接电信号后,3停,2输出,8050导通工作,继电器启动,开始加热,到温度后,温控器没有输出,8050基极没有电压不导通,继电器断开,到一定温度后,温控器启动,这时4017又接到了信号,这时4脚输出,第二次加热。到第三次后,温控器又来信号,10脚输出,10脚 开关已断开,这样8050的C极得不到电压,没输出,继电器没电不启动。不加热温度会下降,温控器就会一值处于高电平输出,也就是4017的14脚没有变化的信号输入,输出也不会变化,一直会在断开的10脚输出)。
因为只加了一个4017本身内部耗电,一个二级管,用原来电路中的电源供电没有问题。
用CD4017控制温控插座启动次数
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
离线king0931
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-11
离线老黎
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-11
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-11
离线lijielzj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-11
离线a0815
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-12
离线朱明
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-12
离线wq27265390
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-12
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-19
