  • 2094阅读
  • 18回复
求助    交换机看 IPTV卡顿 [复制链接]
离线鱼乐公社
四川成都地区 使用的电信网络816包年的(赠送IPTV机顶盒一个),上月新申请了2台4KIPTV机顶盒。
光猫: 中兴 ZXFNH412 只有2个网口,网口1接的是电脑上网
网口2接的是 TP-LINK 5口百兆交换机 型号:TL-SF1005+ (交换机:端口1是接光猫的网口2,端口3接的是客厅的4K网络机顶盒看IPTV,端口5接的是电力猫,通过电力猫传输网络信号到2个卧室的机顶盒观看IPTV。
现在的问题是光猫端口2直接网络机顶盒观看一点都不卡顿,可是由光猫通过交换机出来的网络观看IPTV就非常的卡,3台电视同时观看IPTV的话就卡的画面都不到。 如果关掉卧室的两台机顶盒,客厅的机顶盒就没有怎么卡顿了。
求吧友帮忙分析下这是上面原因造成的呢,是不是我使用的交换机不行啊????还是其他原因?????
离线wyf7056
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
这个不需要你解决,找电信
离线鱼乐公社
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
wyf7056这个不需要你解决,找电信
这是电信的原因吗
离线iku
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
很明显呀,交换机报废了,换个千兆交换机,网件GS308
楼主留言:
千兆交换机,不带VLAN行不
离线lwf2001
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
看起来像是电信IPTV端口限速了
离线wzj9944
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
iptv只能直接从光猫专用接口接出。
离线zzy5211250
只看该作者 6楼 发表于: 01-12
光猫lan2口是百兆?那就可以解释了啊,一个还行,多了速率肯定不够啊,换千兆光猫和交换机
楼主留言:
这下换多了
离线zsybq
只看该作者 7楼 发表于: 01-12
交换机撇了,我试过插华硕几大百的路由IPTV插LAN口,同时带3台电视无问题,5G无线看IPTV不卡,2.4G无线有点卡
楼主留言:
交换机该换哪款 是不是必须用VLAN交换机
离线1517188
只看该作者 8楼 发表于: 01-12
建议你做个简单对比测试:
测试1:机顶盒直接连接中兴光猫LAN2(百兆)和电视,启动后登录IPTV设置页面,测试连接速度,记下页面的三组数据。
测试2:使用你需要的连接方法(使用交换机和光猫,可以同时使用,也可以单独使用其中一样进行多次测试对比),启动后登录IPTV设置页面,测试连接速度,记下页面的三组数据。
该测试1和2,是IPTV机顶盒即时网络连接数据,获得数据后,对比一下,例如电信200M带宽,测试1的3组数据一般在83~90单位。再对比测试2获得的数据,就能发现问题了。如果测试2无法完成,就肯定是设备连接问题,如果测试2数据过低,就是你选择的连接方式有问题。
离线鱼乐公社
只看该作者 9楼 发表于: 01-12
iku很明显呀,交换机报废了,换个千兆交换机,网件GS308
确认不是广告吗
