  • 275阅读
  • 4回复
油箱见底了到底还能跑多远     答案出人意料 [复制链接]
离线egardener
       总是好奇油箱见底了还能跑多远,却从来不敢尝试。从来都只是听“老司机”说,那么真相到底是什么呢?
一、警报灯亮了,还能跑多远?
       其实这个问题,我们可以根据汽车的说明书上找到数值。而一般的理论里程是40-50公里。但要看好,这只是理论里程,具体的里程数是要根据你行驶的路况来决定。
二、油箱见底再加油,毁车么?
      不用担心,油表亮黄灯只是一种警告,因为产品设计师考虑到有些人开车是不看油表的,所以才设计这样一个提示灯,而且油表亮后有50公里的续航里程也满足找加油站的需求。
三、油箱见底再加油,毁油泵?
       近年来流传着一个说法:安装在汽车油箱内电动油泵,是依赖于浸泡在汽油内进行冷却的,如果每次都等到汽油液位很低的时候才加油,油泵将无法正常散热,造成烧毁油泵。油泵确实是靠燃油冷却的,不过不是油箱中剩余的燃油,而是经过油泵被输送往发动机的燃油。也就是说,只有当油箱内燃油跑干时,没有燃油流经油泵,才可能烧毁油泵。只要你的车还能够连续供油,那么就不会烧毁油泵。只要不是把油跑到车子熄火,就不用担心烧毁油泵。
四、不建议油箱亮警报再去加油
1、在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。
2、油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站,尤其是在跑高速或者陌生城市的时候。
      总结:每个人对加油其实都有着不同的看法与习惯,小编认为对加油的时机不用那么刻意,如果你习惯亮油灯后去加油,也没问题,只要不要到车因为泵不到油了熄火才去找加油站,因为您很可能要推着去了……
油箱见底了到底还能跑多远     答案出人意料
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
我有次亮灯后开了20公里才去到加油站。
然后加到跳枪比平时报警就加油多加了2L
离线lxyl2014
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
老师机,经验足。
在线995511
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
50公里的续航里程是能满足找加油站的需求,但是你忘了考虑现在的加油站,你开到门口到加好油还要半个小时到三刻钟的怠速排队时间。
离线bear7791
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
  答案出人意料............出乎意料在哪里???.为什么好多文章都有博人眼球的标题?反正我是很反感,什么什么惊呆啊,什么感动十几亿人啊,什么美国佬吓傻了啊等等,你正正经经写文章不好嘛?人家看了你的文章也会认真拜读的,写得好的也会佩服你的,而不是靠标题来唬人。
