  • 1968阅读
  • 17回复
粗粮电视一键root 精简 去广告 去除应用 [复制链接]
离线testmu
家里有台乐视,有台粗粮,前些天把乐视xx了,后来忍不住把粗粮的也处理了
工具:ROOT大师,ES文件浏览器,鼠标
1 首先下载并安装2个APP,可以用U盘或者局域网共享,如果电视上有WEB浏览器也可以直接下载到本地再安装
2 运行ROOT大师一键root,要用到鼠标点击那个一键root
  如果root失败,检查下root大师是不是最新版的,再就是试试把电视的系统恢复到旧的版本再root.
3 运行ES文件浏览器,并启用 ROOT工具箱(下图为手机版的,供参考,点击红圈的地方变成开),如果出现root授权,需要允许
4 使用ES,进入根目录,然后分别进入System\app和 System\Vendor\app 文件夹 (不同型号的可能路径有些差异,可以使用ES的搜索功能),
将不用的APP改名,比如在末尾加上bak
同一个应用,除了后缀为apk的文件,还有个后缀为odex的文件,都要改名
以上这些apk文件都改一下,还有对应的odex的文件,没有放图
5 使用ES进入SDCARD的根目录,应该会发现一个miad的文件夹,果断删掉,再新建一个miad的文件
6 从此世界清净了。注:不要使用清理工具进行清理,如果清理了,需要再执行第5步
离线szb314
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
放心吧广告ui肯定不止这一些
离线testmu
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
回 szb314 的帖子
szb314:放心吧广告ui肯定不止这一些[表情]  (2018-01-12 11:26) 回 szb314 的帖子
有些删了会影响功能的,没办法
比如mishop,删了会导致桌面应用列表比较久才刷出来
还有tvservice,删了后没法看RF天线的电视了
还有些不确定,以后再完善吧
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
然后路由器的防火墙里把ad.mi等网址都加入屏蔽列表,这样开关机都没广告
离线无可奈何
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
真是有技术啊
离线hadesatan001
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
楼主这是4A?有详细的简化列表吗?求一个
离线testmu
只看该作者 6楼 发表于: 01-12
不是4A,是2代49寸的,带3D功能,后面都没有3D版本的了
精简列表参考第2张图
在线givemebest
只看该作者 7楼 发表于: 01-12
强烈支持楼主这样的技术型人才,对付那些无良的广告厂商。
在线lfsy123
只看该作者 8楼 发表于: 01-13
别的盒子可以吗
离线jonvi
只看该作者 9楼 发表于: 01-14
小米4A不能降级估计不能root了
