  • 1932阅读
  • 6回复
同事雪佛兰景程CD机收音机无声音,拆机修理,原来是这样的…… [复制链接]
离线pojunshi
同事11年的雪佛兰景程,找我说听CD突然就没声音了,收音机也了,开始怀疑是媒体的险烧了,但他紧接,机器有,操作界面显示没题,就是没声音。
难道是子里面有什么险管烧断了?可能音喇叭同时爆掉吧?
总之先拆了再说吧,找个撬棒拆了CD外框,从两边下手,用点力,这个就细说了。
拆下来的CD机,歌乐的。
网上搜了下,没找到拆机教程,见螺钉就拆吧,一般密封签里都会藏着一颗的。
两边拆完拆后边,还是取不下上盖。
原来标签下面还有第二颗螺钉,继续拆。
都拆完了上盖还是取不下来,接着拆前面板,里面应该还有固定上盖的螺钉。
上上下下翘了半天,终于弄坏一个卡扣了。
最终还是要先拆两侧旁边的卡扣,再依次拆上下的卡扣,转着圈拆。
轻轻取下前面板,竟然没有连接线。
原来是通过这里的接插件连接,呵呵。。。
整个前面板背面。
取下上盖,其实上盖就是CD仓,看到整个多媒体电路板,也没有什么保险管啊。。。
最终发现这里有个竖着的集成块,针脚里有好多杂质,还用导热硅脂依附在外壳铝板上散热。
管它呢,先把整块板子拆下来,看看背面再说。
拆了后面整块铝板,看到针脚里面的杂质了吗?问题会不会就在这里呢?
打闪光灯再看一张,会不会有点恶心。。。
这面也打灯看看,真够…的。。。
看看背面脚位焊点腐蚀的,什么情况?进脏东西了?
找个毛刷先清理下再说,隐约看见针脚定义了。
喷了点酒精,继续刷,终于刷干净了。
看上面针脚定义,这个芯片应该就是控制音频输出的功放模块吧。
外壳原样装回去,装车,通电,开收音机,duang、duang、duang,,,
手欠之前试机时,音量调到最大了,,,
有事没事捣鼓捣鼓,修不好还怕拆不坏吗?——破军师语录。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线pojunshi
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
自己坐一楼大沙发,,,
离线sis620
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
恭喜你。成就感爆棚。
离线pojunshi
只看该作者 3楼 发表于: 01-15
回 sis620 的帖子
sis620:恭喜你。成就感爆棚。 (2018-01-13 10:53) 回 sis620 的帖子
是呀,没想到擦干净就好了,芯片没烧,,,
离线xiechangqing
只看该作者 4楼 发表于: 01-18
这是功放芯片
离线天狼十三
只看该作者 5楼 发表于: 01-22
自动保护了。
离线qielf
只看该作者 6楼 发表于: 01-27
恭喜你。成就感爆棚。
