  • 8617阅读
  • 32回复
[酷玩]隐形D-pad/顶级传感器 酷冷至尊新概念电竞鼠标MM830发布 [复制链接]
离线路飞哥
   CES 2018 聚光灯下的主角,除去外观标新立异的 UFO 形风冷散热新品 MasterAir G1000,和 RGB 灯效可玩性再进化的 MasterLiquid ML240 SMART 水冷散热之外,外设大厂酷冷至尊 Cooler Master 还带来一只名为 MM830 的新概念电竞鼠标。
   这所谓的“新概念”是指 MM830 配备了同类中不多见的隐形 D-pad 操作区域,四个位于拇指休息区的小按钮,向玩家给予随叫随到的操作机动性,不需抬起拇指,只需向上、向下、向后或向前晃动拇指就能灵活操纵,D-pad 所有按钮都支持功能重定义,默认非游戏状态时可用于微调滚轮精度、切换灯效。在 MM830 结实耐用的 PBT 身躯上(重量达 162 克),还设有欧姆龙 20M 长寿主键微动、1670 万色 RGB 照明与 96*94 OLED 信息显示屏(可显示当前 DPI、APM 跟踪速度、自定义图案等多种内容),加上顶级 Pixart 3360 传感器与 24000 可调 DPI 的加倍配合,MM830 将有望成为玩家(特别是 MMO 玩家)在多人对战时轻松胜出对手的得力武器之一。这款鼠标已于 2019 年 1 月 15 号开始发售,建议售价 79.99 美元。
   MM830 之外,酷冷至尊还推出了新的 MK850 和 MK851 键盘,搭载全新 Aimpad 压力感应技术,使包括 WASD 在内的八个优化按键,可切换至运动模拟模式,可以在驾驶、飞行和第三人称动作游戏中保持始终如一的高精度连贯操作,例如在赛车游戏中,按键可真实模拟油门踏板重踩/轻踩动作,便于玩家进行方向修正、漂移过弯等精确驾驶动作,由于 MK851 具备压力感应功能,因此酷冷至尊特意为其选用了输入线性的 Cherry MX 红轴。
   未配备 Aimpad 的 MK850,大体设计维持不变,轴体改为 Cherry MX 青/茶两种,两款键盘都配备有钴铝合金外壳、专用多媒体/宏键和可拆卸腕托,以及两个支持组合功能操作的精密滚轮。精密滚轮功能定义可通过专用控制软件灵活定制,可用来调整耳机音量、鼠标 DPI 、RGB 灯效(不限于键盘本身)等等,MM830 鼠标及 MK850/MK851 键盘将于第二和第三季度发售,首发渠道暂只有亚马逊和新单两家。
[ 此帖被geeker在2019-02-06 10:11重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-12
新概念电竞鼠标的标新立异在哪个方面
离线heheweb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-12
左边探出的那部分起到负担肉掌持力部分
离线jblong
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-12
酷冷的键盘贼好用,鼠标还没有用过。
离线vkbsse
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-12
现在带电子竞技就可以卖高价。。。
努力赚M币
离线zoro
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-12
24000 可调 DPI ,没有光污染就好了
离线vvtt
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-12
也就DPI 高点而已,拿手上我还真用不惯
别人都在假装正经,那我只有假装不正经了。
离线kujy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-12
和触摸是一个原理吧,,那误触的可能性还是蛮高的
天道下济而光明 地道卑而上行
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-12
可以卖高价
离线心灵摩鬼
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-12
样式简约大方
