  • 841阅读
  • 14回复
求助 延时电路的改进 [复制链接]
离线cqqwing
最近想做个延时开关电路来用,又要防误触, 又要稳定可靠,想了很久,找到个一个电路图,经过实验,用手机充电器的5V是可以使用的
现在有两个问题,一个是想把它改成12V接入,元器件该如何变动?(试过直接换12V继电器接入12V,结果三极管冒烟了)
第二个问题是,如何能做成进制为半小时的可调节,最大6小时就足够了。(就是可以设置为30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360分钟,也不用太精确,能准到10分钟以内就够了)
先谢谢大家。
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
在V1的C极串联一只1K的电阻试试。
要达到第二个要求,可能需要10位的切换开关加电阻,或者CD4060一类的电路,用电位器调节误差过大,
离线cyj988
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
继电器接到v2e上。延时多段精确用单片机很好。我用8脚的单片机做的楼道延时开关很好用。以前也是用你上面电路图做的,由于控制线长经常常亮。后来改成8脚单片机再也没犯毛病
离线邢宝伟
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
吧后一级的9014换8050.另外在基级加个电阻试试。
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
电位器得用1M的。延时时间就长
离线testmu
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
V1的C极移到和V2的C连一起,构成达林顿管
离线cqqwing
只看该作者 6楼 发表于: 01-12
回 testmu 的帖子
testmu:V1的C极移到和V2的C连一起,构成达林顿管 (2018-01-12 16:59) 回 testmu 的帖子
构成达林顿管了以后, 就可以直接接到12V上了?
离线cqqwing
只看该作者 7楼 发表于: 01-12
回 cyj988 的帖子
cyj988:
继电器接到v2e上。延时多段精确用单片机很好。我用8脚的单片机做的楼道延时开关很好用。以前也是用你上面电路图做的,由于控制线长经常常亮。后来改成8脚单片机再也没犯毛病 回 cyj988 的帖子
要是把继电器换个位置,那就是让两个三极管组成达林顿管了吧, 电路图就是现在这个样子了,这样行了吗?
离线testmu
只看该作者 8楼 发表于: 01-12
继电器不用换位置,共集电极就是电压跟随器了,继电器的电压随着rc放电而减小。而共射三极管大部分时间工作在饱和状态,继电器电压稳定
离线cqqwing
只看该作者 9楼 发表于: 01-12
回 testmu 的帖子
testmu:
按照你的意思 将电路图改过来了,刚才实验了一下,OK的,能用,数电基本0基础,只懂一点模电,看样子要实现这个延迟最好还是用单片机来得稳当,能不能分享,借鉴下你的单片机做延迟的大概思路,谢谢
