  • 431阅读
  • 8回复
求助:利用电脑指令控制多组开关的方法,谢谢各位 [复制链接]
离线prc3
需求:
1、我有一个带键盘的设备,上面有20多个按钮,比如0123456789*#ABCDEF等,基本可以和电脑上的字符对应。
2、这台设备本身不能电脑通信,我想又用键盘来控制这台设备,比如在电脑上输入或者按键精灵输出一个字符时,可以同时在这个设备的键盘上输入。
3、现在需要什么设备或怎样写一个单片机程序来进行控制?
问题来了:
1、如果用单片机来做麻烦吗?我是小白我不懂,如果可以我可能需要几十套,哪位可以提供价格合适我就可以购买。
2、如果机械按动控制设备的键盘,有不有某种类似继电器动作的机械按钮?当然不行的话也没有什么,我把设备拆开,在设备的键盘上焊接线出来也行。
3、如果我直接把设备键盘的线接出来,是不是可以用光耦或MOS的导通来控制,还是必须用继电器?
我是小白,麻烦各位大侠指教一下,麻烦大家回贴或私信,感谢
离线cyj988
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
贴个图让大家见识一下也好。什么都看不见没法展开想象力呀。
离线bluexiaoyu
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
拆了看看,看看键盘扫描模式和键盘扫描芯片,没准有更简单的方法,不拆看不到东西光跟你说有难度,方法很多,不一定都适合你,需要看现场。
离线zhuls
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
最简单,但不是最好的,却是最不可义的方法:测出键盘的行列线,用一大堆的CD4066来控制,1个4066控制4个按键 ,再用无线的方法通过MCU控制4066来实现按键。
题外话:这个方法适用于爆力破解密码之类的设备。呵呵~~
离线diyou
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
按钮和键盘不是差不多的吗?  都是要按下去的
离线elecfun
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
发个图上来看看,可以帮你做
离线prc3
只看该作者 6楼 发表于: 01-14
回 diyou 的帖子
diyou:按钮和键盘不是差不多的吗?  都是要按下去的[表情]  (2018-01-12 19:31) 回 diyou 的帖子
是的,就是这样的
离线bg4rff
只看该作者 7楼 发表于: 01-14
如果是矩阵键盘,就用矩阵芯片,送控制信号,模拟键接通断开,最好能截取设备键盘和主控之间的协议,然后就简单了
离线维民所止
只看该作者 8楼 发表于: 01-14
固定一块面板,上面按上电磁锤。
像这种
