  • 2313阅读
  • 11回复
[其他]DIY了个排水收管的神器 [复制链接]
离线coolcxm
买了个15米的水带管用来洗车,水带管平时是扁的,收起来体积很小,进水后,管变圆了涨起来。
现在问题来了,不用时,水管中的水死活也排不干净,这时候就很难将水管再盘起来。用手压住水管,一段段的抽,因为水管很多地方打折,管中的压力越来越大,水跟本排不出,一不小心手一松,水又倒回管中了。
最好的办法就是水管平铺在地上成一直线,然后慢慢的一点点理顺再排水,时间都不知道花到哪了。
所以就DIY了一个收管排水器
用3D打印机打印的。使用时松开螺丝,将水管放到2个圆柱间的缝隙中,再放上另一块板再旋上螺丝。然后就开始抽水管了。就像挤牙膏器一样的,水就会一点点的被挤出去,如果前面有水管打折,可以腾出手来理顺前面水管的打折。
为了防止磨坏管,还用了4个轴承。
盘后完成的15米管。是不是体积很小了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线bxp2001
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
可以批量生产了
离线revery
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
为什么不用小水泵直接抽真空呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线testmu
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
楼主好创意。
离线coolcxm
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
回 revery 的帖子
revery:为什么不用小水泵直接抽真空呢? (2018-01-12 17:07) 回 revery 的帖子
这种管是扁的,估计一抽管就扁了,还有水管有很多处打折,估计也抽不动
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
颇有创意,赞
离线digitking
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
管子质量好嘛,当个逃生绳用
在线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
不错的主意
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 01-13
不错,很有想法
离线jackruru
只看该作者 9楼 发表于: 01-13
我都是从一端提起来,一路往高处提,水就从另一段留走了
