  • 1024阅读
  • 10回复
[音响]论坛淘的蓝牙音箱板改了一个蓝牙音频接收器 [复制链接]
在线kelongren
在论坛这个帖子淘了几个蓝牙板http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2323282&page=20
费劲心力,做了了一个蓝牙接收器玩玩,以后我的r1000tc再也不用连根线了。
上图,制作过程没啥可说的就是各种焊和钻眼。
成品
盒子是一个苹果耳机的小盒,需要钻眼,没有开孔器,所以用手电+电钻做了一个神奇
这是成品背面
内部
几个问题:
1、原来的板子可能时间比较长了,电池没多少容量了,重新焊了一个900mha的。
2、按照原贴的改造方式,一开始我是按照改立体声音源的方式该的,焊点太小,巨难焊,焊好以后用表打了是有信号的,但是接上手机耳机没有声,最后又按照第二种方式焊接的。
3、按电路图实际是需要串电容,文科生看不懂电路,也没串电容就测试,发现连手机正常,连电脑断音,所以从光驱上焊下两个220微法的串上,还是断音,因为两个电容一扁一长强迫症犯了,就全部不要了。后来发现电脑只要配对后重启就正常了。
4、关于效果,我连r1000tc无声音时基本听不到电噪。效果吗,就是一般水平吧,价格在那摆着呢,我是木耳,也不太在意。
总结,感觉这个蓝牙板还是适合装了3w左右的喇叭做成蓝牙音箱,还原本来样子。论坛里便宜,买了玩玩还是可以。
手笨,材料和技术都有限,搞着玩,供坛友参考!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
hongo M币 +5 謝謝分享 01-13
在线lzptt
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
沙发沙发我来了
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
看上去还不错,也去买三个试用一下。
离线大榕树
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
回 青青河邊草 的帖子
青青河邊草:看上去还不错,也去买三个试用一下。 (2018-01-13 00:18) 回 青青河邊草 的帖子
动手达人!赞一个。建议接串接电容,Datasheet AMP部分是OCL输出,一定要接电容;
离线aswqas
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
腰鼓蓝牙音箱的机芯,冲着能改立体声我也拍了,等到手后看咋利用
离线aswqas
只看该作者 5楼 发表于: 前天 22:56
电池300,去掉功放直接接耳机应该还行吧,明天试试,续航能超6小时就满意了
离线gzhs560
只看该作者 6楼 发表于: 昨天 11:43
楼主手脚真快,就弄出来了,我也入了3个,还没时间去改,楼主是接的3W的喇叭吗????看原图说是支持1.5W,不知道3W喇叭带的动么
离线himyy
只看该作者 7楼 发表于: 昨天 15:22
差点手痛下单了,回想一下,有个九块的了,还有个带遥控十八块的都放在那里吃灰,我买来吃啊,看来不能乱买些没用的东西了,哈哈。
在线kelongren
只看该作者 8楼 发表于: 3小时前
回 aswqas 的帖子
aswqas:电池300,去掉功放直接接耳机应该还行吧,明天试试,续航能超6小时就满意了 (2018-01-15 22:56) 回 aswqas 的帖子
有的时间长了,容量已经没有300了
在线kelongren
只看该作者 9楼 发表于: 3小时前
回 gzhs560 的帖子
gzhs560:楼主手脚真快,就弄出来了,我也入了3个,还没时间去改,楼主是接的3W的喇叭吗????看原图说是支持1.5W,不知道3W喇叭带的动么 (2018-01-16 11:43) 回 gzhs560 的帖子
我试没问题
