  • 4044阅读
  • 31回复
[综合]查看闪存写入量的小方法 [复制链接]
离线wqjuyu
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-13
回 ddd111222 的帖子
ddd111222:我刚刚发现,原来慧荣的主控的F1值是32M计算的,唉,难怪才用没几个月就写入2W多的F1值了。 (2018-01-13 14:57) 回 ddd111222 的帖子
是的呢,前段时间我在论坛里问这个值,得到的答复也是32M
离线wqjuyu
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-13
回 g6666 的帖子
g6666:我客户正在使用s1500pro。消耗了1%是16000TB可以算出PE是9000-10000次。 (2018-01-13 17:05) 回 g6666 的帖子
这个好像不能那么算啊,我的Intel盘,写入10TB和写入30TB的时候,都还显示消耗1%,我也不晓得什么时候会显示消耗2%
离线wqjuyu
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-13
eMLC必须要有对应主控和固件才能实现标称的P/E,二者缺一不可,否则就是普通MLC,可能体质会好点
离线ccy0921
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-13
我现在倾向用AIDA64看了,因为显示的10进制数据和HDTune、CrystalDiskInfo不一样,是有小数的,而且数据也没那么夸张动不动几万GB,看起来比较靠谱。
所以那些数据高得离谱的有了新解释,即16进制原始值换算乘10进制时可能算法不对?
至于AIDA64用的什么算法不清楚,反正不是直接转成10进制整数再加小数点,也许涉及二进制保存浮点数的格式?不知有没有清楚的坛友
离线ccy0921
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-13
比如我这个闪迪X400,通电不到100小时,也基本是轻度使用,但按这原始数据,前三项换算10进制都是夸张的两三万GB,HDTune、CrystalDiskInfo也都是直接这么换算的
F1    Total LBAs Written    0    100    100    00000000473D    良好:持续正常
F2    Total LBAs Read    0    100    100    000000005268    良好:持续正常
F3    Total NAND Writes    0    100    100    000000007625    良好:持续正常
F9    TLC NAND GB Writes    0    100    100    0000000000A2    良好:持续正常
下面是AIDA64的显示,是不是看起来正常多了?而且更接近F9这项,这项的数据各软件显示一致,大概因为不是小数?
F1        Total LBAs Written        0        100        100        284.95 GB        良好:持续正常
F2        Total LBAs Read        0        100        100        329.42 GB        良好:持续正常
F3        Total NAND Writes        0        100        100        472.58 GB        良好:持续正常
F9        TLC NAND GB Writes        0        100        100        162 GB        良好:持续正常
离线g6666
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-13
回 wqjuyu 的帖子
wqjuyu:这个好像不能那么算啊,我的Intel盘,写入10TB和写入30TB的时候,都还显示消耗1%,我也不晓得什么时候会显示消耗2% (2018-01-13 17:43) 回 wqjuyu 的帖子
是每天查看刚刚变了的那一刻,你写入10T就变的,不会等到写入了30T还不变的。
QQ:105925160 电话:18932945727。维护网吧,提供最佳配置,锐起无盘 注册地址  http://union.richbar.net/register/toRegister 推广号:5266,您在注册完成账号后请通知我一下,我关闭广告,谢谢。
离线g6666
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-13
回 wqjuyu 的帖子
想你这种情况,有可能是返修盘,开始是也许不是从100%开始,写入10T就显示1%%了,再写入到30T时还是1%,就是返修盘,已经消耗了一些PE了。但英特尔还是保五年的。
离线perter
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-13
回 g6666 的帖子
我这么跟你说,smart是不准的,就像汽车每一格油对应的公里数不完全一样,写入到一定程度健康度就会断崖式下跌。。。。
离线wqjuyu
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-13
回 ccy0921 的帖子
ccy0921:我现在倾向用AIDA64看了,因为显示的10进制数据和HDTune、CrystalDiskInfo不一样,是有小数的,而且数据也没那么夸张动不动几万GB,看起来比较靠谱。
至于AIDA64用的什么算法不清楚,反正不是直 .. (2018-01-13 17:46) 回 ccy0921 的帖子
Intel在某款SSD的说明里好像有写到 定义每写入65536个扇区增加1
离线wqjuyu
只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-13
回 g6666 的帖子
g6666:是每天查看刚刚变了的那一刻,你写入10T就变的,不会等到写入了30T还不变的。 (2018-01-13 18:07) 回 g6666 的帖子
SLC的盘,用了好多年了没看到那个值变过
