  • 3670阅读
  • 31回复
[综合]查看闪存写入量的小方法 [复制链接]
离线g6666
只看该作者 20楼 发表于: 01-13
回 wqjuyu 的帖子
wqjuyu:SLC的盘,用了好多年了没看到那个值变过[表情] (2018-01-13 19:14) 回 wqjuyu 的帖子
10W次的擦写,家用估计要用200年吧
QQ:105925160 电话:18932945727。维护网吧,提供最佳配置,锐起无盘 注册地址  http://union.richbar.net/register/toRegister 推广号:5266,您在注册完成账号后请通知我一下,我关闭广告,谢谢。
离线g6666
只看该作者 21楼 发表于: 01-13
回 perter 的帖子
perter:我这么跟你说,smart是不准的,就像汽车每一格油对应的公里数不完全一样,写入到一定程度健康度就会断崖式下跌。。。。 (2018-01-13 18:56) 回 perter 的帖子
大致吧,谁又能算的准呢,包括厂家也不一定算的准,只能说大概的范围罢了
离线perter
只看该作者 22楼 发表于: 01-13
g6666:大致吧,谁又能算的准呢,包括厂家也不一定算的准,只能说大概的范围罢了 (2018-01-13 19:20)
另外建议你看看Intel的保修政策,貌似新产品都变成五年有条件保修了,限制寿命或者通电时间,话说闪存这家伙真的是玄学,有些写了几百pe就暴毙了,有的超了几十倍寿命还是活的好好的。。。。
内容来自Android手机客户端
离线g6666
只看该作者 23楼 发表于: 01-13
回 perter 的帖子
perter:另外建议你看看Intel的保修政策,貌似新产品都变成五年有条件保修了,限制寿命或者通电时间,话说闪存这家伙真的是玄学,有些写了几百pe就暴毙了,有的超了几十倍寿命还是活的好好的。。。。
 (2018-01-13 19:32) 回 perter 的帖子
不管什么产品损坏率还是有的,一般为千分之三吧
只看该作者 24楼 发表于: 01-13
回 g6666 的帖子
g6666:我客户正在使用s1500pro。消耗了1%是16000TB可以算出PE是9000-10000次。 (2018-01-13 17:05) 回 g6666 的帖子
这个不准确的,我写入了89TB还显示100%寿命。。。。
离线g6666
只看该作者 25楼 发表于: 01-13
回 技术宅小唐 的帖子
技术宅小唐:这个不准确的,我写入了89TB还显示100%寿命。。。。 (2018-01-13 21:23) 回 技术宅小唐 的帖子
有些企业级硬盘或许写入300T还是100%也正常的,不必大惊小怪
离线ccy0921
只看该作者 26楼 发表于: 01-14
回 wqjuyu 的帖子
wqjuyu:Intel在某款SSD的说明里好像有写到 定义每写入65536个扇区增加1 (2018-01-13 19:01) 回 wqjuyu 的帖子
每扇区多少,512字节还是4KB?
离线wq1310699368
只看该作者 27楼 发表于: 01-15
然而拆机片重新开卡的怎么办。。。
只看该作者 28楼 发表于: 01-16
19纳米MLC有10000PE 的寿命,真尼玛搞笑。。。。汽车码表上极速250公里/小时,该车就能跑到这个速度????
只看该作者 29楼 发表于: 01-16
回 g6666 的帖子
g6666:英特尔的520估计是2WpE的,s1500pro 180G的9000-10000PE的 (2018-01-13 09:24) 回 g6666 的帖子
32nm的5000PE,24nm的3000PE,19nm的2000PE,你告诉我520你是怎么算出来2Wpe的
