  • 684阅读
  • 4回复
[家电]车载一体机的故障,请大神指导下! [复制链接]
离线aminpc
我有台不知品牌的车载一体机,CE系统的,解码芯片是8202的,出现故障是所有视频功能不能用,包括DVD\SD\倒车视频等,黑屏,但导航,FM,MP3则下常。7809的电压正常,但两只转3.3V及1.8V的AMS1117输入脚没电压,控制此处电压的场管是断路的,G脚为高压,请教下大神,这是那里出了故障?
离线cyqlxl
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
更新系统,估计系统不稳定吧
离线bg4rff
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
顺着箭头方向找,应该是拉低的时候才供电,这个显然是PMOS,用473电阻上拉,这边应该给低电平
[ 此帖被bg4rff在2018-01-14 00:21重新编辑 ]
离线aminpc
只看该作者 3楼 发表于: 01-15
回 bg4rff 的帖子
bg4rff:顺着箭头方向找,应该是拉低的时候才供电,这个显然是PMOS,用473电阻上拉,这边应该给低电平
[图片]
 (2018-01-13 23:58) 回 bg4rff 的帖子
谢谢你的回复,我昨天查了一下,刚开机AS1117输入是有电压的,黑屏后才没有的,问题应该不是出在这里了,估计是某些触发电路的问题或真的是系统不稳定了!
离线aminpc
只看该作者 4楼 发表于: 01-15
回 cyqlxl 的帖子
cyqlxl:更新系统,估计系统不稳定吧 (2018-01-13 12:06) 回 cyqlxl 的帖子
谢谢回复,试下能不能找到固件,更新试下!
