  • 3479阅读
  • 13回复
[电动]关于牧田电池换电芯被锁不过原充的问题 [复制链接]
离线guochao020
牧田原装电池在原充上能充电的电池如果换了电芯,原装充电器就不认这个电池了,所以换电芯以后只能用傻充了。那么有没有人研究过这是什么原理呢?鬼子的技术就那么难破?电池保护板上也只有两个主要IC,一个TL431和一个电源管理芯片,有人说换电芯保持线路板不断电就可以过原充,难道是这个电源管理芯片有记忆功能,断电失去记忆就不认电池了吗?
离线w33zi
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
研究下是不是芯片的复位
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
这种技术笔记本上用了好多年了
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
量产的电源管理芯片大部分都支持锁定功能 然后解锁功能不开放 以保护厂家利益  坏了就换
离线低调未遂
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
就是就是
如果水果机升级了系统,通道关闭后就无法降级了,所以升级后只能剁手了。那么有没有人研究过这是什么原理呢?美帝的技术就那么难破?手机上不就几个破芯片和电池嘛!
离线guochao020
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
毁灭者e5量产的电源管理芯片大部分都支持锁定功能 然后解锁功能不开放 以保护厂家利益  坏了就换 <img src="images/post/smile/my1/smile.gif">
如果是这样的话那么这个芯片是一次性的产品,断电之后就消毁了?那么芯片在通电之前又是一个什么样的装态呢?
离线gato
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
厂家一个密码不就搞定了吗?
内容来自Android手机客户端
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
传说换电池要带电换方可破解哈哈
离线olc
只看该作者 8楼 发表于: 01-16
原理是BMS(电源管理)芯片是带片内程序的,这段程序设定了掉电后再次启动直接锁死BMS,所以只能用傻冲。而大厂的BMS芯片通常是定制的,没有资料流出,所以没有原厂的设备这个软件锁解不开,这种技术笔记本电池用了很多年了。不是原理难破解,是民间根本没资料,即便有,也掌握在少数“JS”手里不外流。
所以这些电池自己换电芯时候要想办法保持一定电压,包括平衡端电压,通常,断开原电池之前,要外挂电池/电源。
这里面也有两种情况,大多数企业的BMS是不记录当前电池容量的,所以只要能换上新电芯不被锁死,可以用足新容量,有些“坑“(其实是高端自带生命周期管理)的BMS会记录电池可用最大容量,所以即便换了电池,和老的没啥区别,放到老容量就告警。
也有比较少数"良心"的企业,断电后,可以仅靠原厂充电器就可以激活这个软件锁。
离线望港
只看该作者 9楼 发表于: 01-16
有人研究过米沃奇的电池,只要短接一下端子就可!具体你可以搜下贴子!
内容来自Android手机客户端
