  • 1025阅读
  • 8回复
[家电]亚都YC-D700超声波加湿器不启动 [复制链接]
离线zhainm
试加电正常,有音乐声,测得电源12V、38V、控制板5V正常。
检查发现控制板多处虚焊,补焊加电,除音乐声外听到继电器清脆的吸合声,振子上能看到微弱的振荡,右旋旋钮时保护;此时如果猛然旋转旋钮,能看到喷起的雾柱,但旋即保护。
机器和常见的加湿器不太一样,使用了一片4位微处理器,还有一个7039A-1的小IC,搞不懂!
感觉可能是7039A-1有问题了--瞎猜滴......(没得换,有点儿郁闷!)
请教老师,如何维修?
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
7039A是一只LDO,输出3.9V电压,如果输出电压正常就不用怀疑它。
在线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
以資鼓勵,貌似过不了大电流,保护了 ,有电机吗 ,所有焊点都补焊一下试试。
离线56334996
只看该作者 3楼 发表于: 01-15
来学习的,期待看到修复教程
离线zhainm
只看该作者 4楼 发表于: 01-20
更换7039无果。
清洗电路板后意外正常,但一小时后又不工作了。
多次检查清理,依然解决不了问题。
将电源板、控制板、电位器板全部松开,放到机箱外送电,居然正常了!
疑惑有干扰,在12V电源入口加设一只100U电容。
再次装箱,又不干了!
为控制板外加12V,无效。
突出的表现是只要一旋转旋钮就立即保护。
55555555!
DX帮俺确定下方向
离线老王大拿
只看该作者 5楼 发表于: 01-20
好像是档位电位器接触不好,换一个试一试。
离线zhainm
只看该作者 6楼 发表于: 01-20
解除微处理器对38V的控制,令38V直通,电路振荡且控制正常,只部分自动功能受限。
这说明电位器没有问题。
离线eric_qiu
只看该作者 7楼 发表于: 01-20
短接水位开关试试看
离线zhainm
只看该作者 8楼 发表于: 01-21
晕!给点有意义的
