马上(?)就要过年了,您是否觉得年底无所事事没事可以做呢?
别着急!您可以选择购买扩容盘然后检测以后退款不退货然后再尝试修复来消磨您的空闲时间(N个臭鸡蛋扔来,JS:我靠你拿我们当红包福利啊
以下进入正题:
扩容盘嘛,原来就是这样的:
标称容量64G,实际只有16G
与店家交涉(具体过程略,会的人太多了也就不好玩了
)后,退款不退货成功,想量产试试
然而用芯片精灵根本就认不出(ID都是伪造的,强力检测也没用),拆开看看?
呵呵呵,亮点自寻
背面有了真实主控型号了,CBM2099EA,我们不需要知道闪存型号(除非自动模式下不能认)
然后就是尝试修复,根据网上一搜就能找到的教程操作,但用了几个工具都显示GPIO错
后来发现,用最新版的APTOOL(2017-07-21)就行了,顺利打开
量产设置如下,确保容量是0,选中擦除量产信息重新量产即可
结束得很快,毕竟是高级格式化,我们的目的是清除扩容信息,让UMPTOOL能认出来
这时候的U盘是这样的,不能被直接认出来
然后再找UMPTOOL(2017-06-21),能识别,但芯片信息未知
这个时候,之前截的图就有用了,看到前面有两张图里面都显示的型号了么,选上
以下设置我也不知道是什么意思,达到目的就行
开始量产,请准备好至少一个半小时的开机时间
结束,坏块数74/2096
再测试一遍,顺利通过
再用芯片精灵的检测结果,这下看上去很像正规盘了
THE END
=========分割线========
23:32补充把贴纸去掉以后的芯片图片,顺便一提,这个标用手指甲轻轻地刮是刮不掉的,至于1750估计代表着17年第50周生产,SG
是新加坡的代码?英文是Guardband failure,中文并不是所谓的“保护区故障”,英文的大致意思是严格的最小/最大电压及最小/最大温度测试没通过,网上SpecTek的闪存说明里写得更清楚:简单测试通过,复杂测试未通过,仅比SS(简单测试未通过)好一点而已
ps1:APTOOL主界面的62000M[FIX]已经说明这个是扩容盘了
ps2:操作过程中截图保存很重要,尤其是新手,这次的闪存芯片型号就是例子
ps3:我用的是win7x64,更高版本的操作系统不一定能一次成功(尤其是win10),量产程序启动的时候会改组策略的部分设置(通过HIPS软件监测到的),而这可能是高版本操作系统所不允许的行为
ps4:这种U盘修复好以后特别适合临时拷贝数据,一次性提交数据(如投标盘)以及到税务之类的地方提交数据(友情提醒,请双重备份,另外从此类机构拿回来时请注意杀毒
)的情况,至于要长期保存或者频繁修改大量数据(以GB计)的情况,其实没有太好的办法,多备几份吧。还有买非SMR,低容量的5400转的新笔记本硬盘当移动硬盘也可以(请勿买成品,一是价格贵,二是接口很可能是焊死的,坏了都不好拆到电脑上去数据恢复),不受外力冲击的话,应该比廉价U盘还要可靠不少,而且复制速度快
ps5:经验证这个盘确实支持OTG,不像某些用闪存卡冒充的假盘啥都不支持,其实挺好的
ps6:网站发帖真麻烦啊,家里的长宽一到周末就极慢,只能用代理了
谢谢观赏~预计全套流程(包括选择合适的JS,购买,购买后检测,与店家交涉退款,拆开找工具量产,量产后检测)对于新手来说不会少于18个小时,另外提前(?)祝大家过年有个好心情啊,不用被诸如“有女朋友了么?结婚了么?有孩子了么?孩子几岁了?上学了没?学校里表现怎么样?”之类的话所打扰(旅游公司:哈哈又能宰客了)
[ 此帖被qazwsxedczzz在2018-01-14 10:28重新编辑 ]
