  • 891阅读
  • 25回复
水星310rv4   6脚芯片发烫,找原因 [复制链接]
离线dfigg
水星310rv4   6脚芯片发烫,找原因
原先的6脚芯片烧坏后,换了一个,通电灯全亮一下就灭,6脚芯片马上滚烫,水平有限,谁帮忙找下原因,原先的芯片烧毁应该是一个问题导致的。
旁边的4脚芯片和4r7看不出问题,供电是3502EM,CPU76206脚芯片烧毁时焊盘掉一个,用的锡焊飞线
离线xz26
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
应该是电源IC 检查一下输出端有没有短路
离线dfigg
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
回 xz26 的帖子
xz26:应该是电源IC 检查一下输出端有没有短路 (2018-01-13 16:17) 回 xz26 的帖子
你是说3502em,有问题?
离线伽马射线
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
总感觉这mt7620n的比qca9533的故障率高不少
离线stdzlqz
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
对于这类开关类电源芯片,首先要搞清输入和输出的引脚和电压,然后空载试机输出电压正常后再输入芯片,以确保安全。
离线xzmmzx
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
负载端有短跑,从易到难排除故障。先查相关的电容或电阻等,再一路路开断相关元件的供电,来查具体短跑部位。
离线dfigg
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
回 伽马射线 的帖子
伽马射线:总感觉这mt7620n的比qca9533的故障率高不少 (2018-01-13 19:28) 回 伽马射线 的帖子
这个v4的感觉缩水还算好,搞好可以刷个什么的
离线dfigg
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
回 stdzlqz 的帖子
stdzlqz:对于这类开关类电源芯片,首先要搞清输入和输出的引脚和电压,然后空载试机输出电压正常后再输入芯片,以确保安全。 (2018-01-13 20:05) 回 stdzlqz 的帖子
现在是一通电就滚烫,只能马上断电,看周围就只有4r7和一个4脚的芯片,不知是什么问题
离线dfigg
只看该作者 8楼 发表于: 01-13
回 xzmmzx 的帖子
xzmmzx:负载端有短跑,从易到难排除故障。先查相关的电容或电阻等,再一路路开断相关元件的供电,来查具体短跑部位。 (2018-01-13 20:06) 回 xzmmzx 的帖子
电路小白啊,就是那个6脚芯片滚烫,其他看不出啥问题
离线小茅
只看该作者 9楼 发表于: 01-15
也不知道这个芯片是什么,我觉得从线圈接出来可能是个LDO,就是一个DC-DC芯片。由于线性稳压器件的原理是通过分压来降压,所以输出电流等于输入电流,效率就是输入和输出的电压之比,如果输出端短路的话这个芯片就会很烫
