  • 1230阅读
  • 48回复
[工仪]家里的门锁坏了,不知道如何拆下来 [复制链接]
离线mdboboda
已经拆下来了,家里的三把锁舌都碎了,看帖子说是锌合金,我也不懂到死是不是,反正锁舌碎片很松,用手都能拧碎。现在实际只要买锁舌就可以了,但是买不到。一定和锁体一起买,看了规格,一把锁上的一些参数能符合,一些不符合。真是头大啊!
舌头已经坏了。山寨国的,锁舌是用像是水泥和金属粉末粘起来的,看上去像金属,没几天锁舌都碎掉了,现在想拆下来换,但是遇到问题了,所有的5颗螺丝拧下来,还是拆不下来。
[ 此帖被mdboboda在2018-01-13 21:31重新编辑 ]
离线mdboboda
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
就是这个样子的门锁,质量不好,家里三把门锁都是锁舌断了
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
离线mdboboda
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
回 azzajazz 的帖子
azzajazz:小锤50,大锤80
[图片] (2018-01-13 19:46) 回 azzajazz 的帖子
兄弟你是高招
离线益斋
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
再来一个优惠就全啦!
离线adiyer
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
面板拆掉,中间可以抽出来
离线mdboboda
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
回 adiyer 的帖子
adiyer:面板拆掉,中间可以抽出来 (2018-01-13 19:50) 回 adiyer 的帖子
锁芯是抽出来,但是面板弄不下来
离线zokor
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
是锌合金的,先把锁芯抽出来,在里面面板螺丝拆掉卸下面板,然后卸锁体螺丝,一般是上下两边最靠边的,这样应该就能卸出来了。
离线mdboboda
只看该作者 8楼 发表于: 01-13
回 zokor 的帖子
zokor:是锌合金的,先把锁芯抽出来,在里面面板螺丝拆掉卸下面板,然后卸锁体螺丝,一般是上下两边最靠边的,这样应该就能卸出来了。 (2018-01-13 19:57) 回 zokor 的帖子
所有5个螺丝都已经卸掉了,依然纹丝不动
离线chaorengod
只看该作者 9楼 发表于: 01-13
面板螺丝拿下来了么 那个螺丝丝很长的
