  • 1031阅读
  • 7回复
[家电]拆修个老洗衣机 [复制链接]
离线56334996
小天鹅的老洗衣机,十几年了功能正常。老款的双缸,专门洗家里鞋子用的,跑步鞋、翻毛皮鞋、登山鞋等等,户外鞋洗完要重新喷防水才行,另外鞋子洗好要阴干不能暴晒。放在旧家里有2年没开过,最近偶尔回去用的时候用定时器总是不会复位停止,只要拧半圈就不停的正反转循环洗,另外跟甩干流水管相通的排水有点问题,不把放水管挂洗衣机侧面保持高度的话会慢慢把洗衣缸中的水流光,怀疑是长期干燥造成橡胶密封塞开裂。一个字‘拆’!
先把背板卸掉,只是几道螺丝而已,SO EASY。
打开背板后可以看到缸体下面的电机,洗衣机内部的浮土可以略过。老东西的电机实在,话说这个洗衣机卖破烂估计也就10块钱,但是拆出电机卖就不止这个价,技术拆是一种幸福,暴力拆是一种另类美。
左边的小螺丝刀套装是去年坛子里优惠购2块钱买的,小巧实用的玩意,钢口不好不能使大力,但是拧点小家电螺丝是没问题的。
洗衣缸拆掉波轮后下面厚厚一层泥,每次洗完鞋都会放很多清水再转几分钟但还是不可避免的藏污纳垢了。排水孔上面的那块板子拆下来之后更是满满一片泥壳,把鞋子丢进去之前我都用刷子刷鞋底的。污泥两手又拆洗了一些管子,面板,就没拍了。对了,橡胶塞并没有问题,是污泥硬化造成橡胶塞无法压紧造成的漏水,排水管道一套整个冲洗完再试验就正常了。
这个就是定时器也是开关,达美时的DXT15SX/3,马宝上搜DXT15有很多,也有这个型号,但是卖价20运费15,有点坑。
180度轴6线定时器
破壳后可以清晰的看到齿轮组以及6线连接的簧片,靠2层对错不规则带凹陷的齿轮组件依次拨动正转/反转簧片达到正反转开关的作用。话说这个有故障的拆下来也可以做个短时间定时插座,靠大家想象力。
导线簧片是两个固定在PC模块上的,轻轻拿掉就剩下发条齿轮组了。
全拆掉后发现是这个拿不掉跟发条连接的双层齿轮掉齿了,下层很小的齿轮只掉了2牙,但是这2牙却是它的1/4齿数,而且是发条直接波动的关键动力轮。不知道这些齿轮是塑料还是其他材质,内部安装也不晒太阳,太脆了!马宝上买个同款就可以安了,这个可以做备用件,虽然定时器很少出故障。
最后上个图,两个电机的启动电容。又粗又长又硬又大……
CBB双电容一体,分别是5/10UF,450V,马宝上十几块钱一个。其实自己动手修点机械故障很简单,涉及到电路板线路方面我就晕菜了,多多向大家学习,DAY DAY UP。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线radarw
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
二个戒指很漂亮
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
现在全自动也几百块了。换了吧。
离线zhangyx007
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
塑料老化就没办法了。电机倒是够新。
离线56334996
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
回 abc175 的帖子
abc175:现在全自动也几百块了。换了吧。 (2018-01-13 20:56) 回 abc175 的帖子
洗衣服是全自动,这个专门洗鞋,高腰登山鞋,翻毛皮靴子等等。
离线tigerzq
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
双缸洗衣机没什么电路的,很简单。到是修起来很痛苦,拆装很耗时费力的。
离线abc175
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
回 56334996 的帖子
56334996:洗衣服是全自动,这个专门洗鞋,高腰登山鞋,翻毛皮靴子等等。 (2018-01-13 21:39) 回 56334996 的帖子
鞋子洗了不好吧,容易变脆弱。
离线观澜
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
电机还没有生锈,不错
内容来自Android手机客户端
