  • 540阅读
  • 19回复
[其他]请教下电动车仪表头接线 [复制链接]
离线jswxcjg
只看该作者 10楼 发表于: 01-13
钥匙进出的应该是电源+极,电源-极找出来接上才能有显示。
内容来自Android手机客户端
离线junhu
只看该作者 11楼 发表于: 01-13
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:竹子开花喽喂,咪咪躺在妈妈的怀里,数星星,星星啊星星多美丽,明天的早餐在哪里[表情]  (2018-01-13 21:22) 回 衡水家维 的帖子
早餐找马云扫码就有得吃
在线799946503
只看该作者 12楼 发表于: 01-13
按这个试试
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
vqilin M币 +10 熱心助人,谢谢解答 01-14
离线电小猫猫
只看该作者 13楼 发表于: 01-13
回 衡水家维 的帖子
哈哈哈,感想不错哟,熊猫珍惜
离线电小猫猫
只看该作者 14楼 发表于: 01-13
回 junhu 的帖子
junhu:早餐找马云扫码就有得吃[表情] (2018-01-13 21:38) 回 junhu 的帖子
扫码也要支付宝 有钱啊。。。。就那几毛钱红包 也吃不饱啊。。。
离线电小猫猫
只看该作者 15楼 发表于: 01-13
新款表盘不错,看起来还很多功能啊!多钱???
在线衡水家维
只看该作者 16楼 发表于: 01-14
    根据我的初步观察,没有发现敌情,
    楼主自己门清,还问别人,这是要考大家啊?
    我来解释一下,这个板子的各部分工作原理;
    左上角,那个三极管,一般为IN5551之类的高反压三极管,中间是B,左侧是C,右侧是E,与电阻包括电容,变压器组成电感三点式,这部分是升压驱动喇叭的(喇叭就是个压电陶瓷片带谐振腔或者谐振塑料片的,一般在灯头里,可能是单独的,也可能是固定在外壳上的)这个板子已经集成了喇叭的所有功能,只需要喉舌而已
    接下来,一排是电量灯,一般用红色或者蓝色比较常见,使用的LM339四比较器针对检测到的电源电压驱动对应的灯。只要这块板子一送电,就有显示。
    基本上,也就没啥了,这是最简单的灯头板之一算上照明也就3个功能
    下面说说接线;
    从下往上数,第一根,接喇叭,这正是变压器的高压侧,自然要接压电陶瓷喇叭的一个极了,往上2个标记喇叭按钮的,就是喇叭按钮;
    电源线指的是电瓶过来的那根主线,一般主线必须先送到电门锁,电门锁有2根线和三根线两种,2根线就甭说了,一头电源线一头到这个板子这个脚就行了,如果是三根线,需要通过试验和蒙,判断出三根线的主从关系,一般三根线有红绿白,红绿黑,红黄白几种常见的颜色,我们姑且认为,它是按规矩设计的,那么红线就当主线进线吧
    然后,打开电门锁的一档,这个时候,测白或者黑线与红色是否通,再测红与绿是否通,就知道了,一般,白或者黑是接这个板子第四根线位置的,也就是一开电门锁,板子就得电,显示电量,因为这个位置好几个小电阻进行电压采样,这个脚必然是供电端。
    不放心,再打开电门锁二档,测现在红绿,黑白绿是否都通,如果通,大体没错,结好后,如果发现关不掉,那就是搞错了,把红黑(白)对调一下就行了
    下一个不知道干什么用的,大家可以顺着爬线,我们会发现,这线蜿蜒蜷曲,交友广泛,因为,这是根地线,它连接了独石电容,钽电容,以及三极管的E,如果需要确认,还可以看一下339的接地脚,是否也跟它相连?这个脚最终要接总地线,也就是电瓶黑线,因为接地的东西太多,所以不可能都在这里焊接,所以,会在一根黑线上拧很多黑线,只反一根线上来给这个脚焊盘即可。
     下一个,所谓灯线,就是钥匙门的那根绿线,包括接的内部LED照明灯的线也焊接在这,目的只是让仪表盘上显示开着大灯呢,这个对应的单个LED,就是照明指示灯。
    最后一根线,很可能是喇叭的另一个回路线,可以通过测试变压器的各绕组的阻值确认,那接m7的是变压器的公共端,以它为一个极,与另外两个脚测量电阻就行了,这两根线之间,阻值比较大,而相对于接三极管C的那个绕组,后者的电阻比较小,(起初,我认为那根地线很可能是喇叭的一个回路呢)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
vqilin M币 +10 精彩回帖,谢谢指教 01-14
在线衡水家维
只看该作者 17楼 发表于: 01-14
回 799946503 的帖子
799946503:
按这个试试 回 799946503 的帖子
哈哈哈,这叫什么,火火火火火
在线衡水家维
只看该作者 18楼 发表于: 01-14
来,给咱电小猫猫炒个竹子花,比韭菜花带劲多了,开胃,通便哈哈哈
内容来自[短消息]
离线vqilin
只看该作者 19楼 发表于: 01-14
精彩回帖,谢谢指教
