  • 799阅读
  • 7回复
[笔电]求助,y460改外接开关方案 [复制链接]
离线sundiyago
求助,y460改外接开关方案!!
屏幕坏了,修了费钱!想改改当个htpc用着还是可以的~~
就是外接开关这一步不知道怎么操作  求高手指教
M币答谢
离线961259337
只看该作者 1楼 发表于: 01-13
拆壳,那个按键的两个触点接出来,到一个外置按键或者非自锁开关上。
离线sundiyago
只看该作者 2楼 发表于: 01-13
回 961259337 的帖子
961259337:拆壳,那个按键的两个触点接出来,到一个外置按键或者非自锁开关上。 (2018-01-13 22:06) 回 961259337 的帖子
大师 用什么线接出来呢?
离线pointchip1
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
铜丝即可,最好漆包线
离线961259337
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
sundiyago<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=961259337" target="_blank">961259337</a><span style="color:gray ">:</span>拆壳,那个按键的两个触点接出来,到一个外置按键或者非自锁开关上。<span style="color:gray "> (2018-01-13 22:06) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2328745&pid=63456988" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 961259337 的帖子" alt="回 961259337 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>大师 用什么线接出来呢?
随便,网线也行,废数据线也行,只要导电就行
离线lixiangliuyi
只看该作者 5楼 发表于: 01-25
具体的开机键的脚位如下图,,,找到这个接口
看如下接口定义,找到第三脚NBSWON#,引出一根线(漆包线),接一个非自锁的开关,再接地
妥妥的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sundiyago
只看该作者 6楼 发表于: 01-27
回 lixiangliuyi 的帖子
lixiangliuyi:具体的开机键的脚位如下图,,,找到这个接口[图片]
....... (2018-01-25 17:07) 回 lixiangliuyi 的帖子
  有再傻瓜点的吗?  不懂啊大神   就你这个答案值300块啊
离线lixiangliuyi
只看该作者 7楼 发表于: 01-27
回 sundiyago 的帖子
sundiyago:
[表情]  有再傻瓜点的吗?  不懂啊大神   就你这个答案值300块啊 回 sundiyago 的帖子
sundiyago:
你拆开开关键的面板,有一根软排线连接主板,那个接口就是开机排线接口,找到第一脚(插上适配器,用镊子一脚接地,一脚挨个接口脚位滑,或者万用表打到蜂鸣档红表笔接地,黑表笔挨个滑,能触发开机的就是NBSWON#脚位)用漆包线焊接在这个脚位,连接非自锁开关,再接地,就可以了。。。。。我手头没有Y460的板子,我做个Y470的给你
回 sundiyago 的帖子
回 sundiyago 的帖子
从右数开始数第八脚,,,因为焊接前加焊下,
回 sundiyago 的帖子
焊接好的样子,,开关来自台式机的开机排线
回 sundiyago 的帖子
回 sundiyago 的帖子
焊接好后注意周围绝缘,,,,最好用黑胶带
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
