  • 3975阅读
  • 17回复
三星S7 G9300 电池损耗情况 [复制链接]
离线exabslion
情况就是上面这个图片,我是特意把手机放电影到自动关机,跟着关机情况测试充电,快充9v1.4a直到860mah就降到9v0.5a,一共只充进去了1184mah,电池是3000mah的,后面黑色的是截图手机满点情况的电池参数。。请教这个情况应该怎么搞,我的还是保修期内啊
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 01-14
buck降压非线性的,1184mah是9v时的,你应该按wh来算 而且后期手机还有可能令充电器输出5v,所以输入总能量分好几个阶段的能量总和,mah在这里什么都不是。另外后面这张截图所显示的信息是错误的,满电不可能3.7v
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 01-14
按照Wh计算吧…
内容来自Android手机客户端
离线小骚货
只看该作者 3楼 发表于: 01-14
这个不准的 我的s7edge用白尾巴usb表测只有1500毫安,实际进文件夹看电池数据 还剩3000+毫安 库仑计usb表测出3100+毫安,另外你国行s7耗电快是正常的 新加坡韩版续航好一点
离线印象梵花
只看该作者 4楼 发表于: 01-14
这种测量表?楼主你还真信?参考参考一下可以。
内容来自Android手机客户端
离线exabslion
只看该作者 5楼 发表于: 01-14
如果这样,我该用哪种方法测试这个充了多少电,或者我要用只能5v的充电器,慢充测试?
离线zxf19831221
只看该作者 6楼 发表于: 01-19
妈蛋,,,我是s7e,,刚过保修,电池现在一天三冲!!!5800入的啊
离线manjianghong
只看该作者 7楼 发表于: 01-20
回 5448 的帖子
5448:按照Wh计算吧…
 (2018-01-14 12:52) 回 5448 的帖子
到现在没搞清mAh与Wh是什么关系。
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 01-20
manjianghong:到现在没搞清mAh与Wh是什么关系。 (2018-01-20 16:07)
把h放一边,P(W)=U(V)×I(A),这样就能理解了吧,就是Ah×电压,所以说9V1安时和5V1安时不一样…
内容来自Android手机客户端
离线回路师
只看该作者 9楼 发表于: 01-22
电量看瓦时,不看毫安时。
另外,你这不是进校准界面了吗?校准一下看看
