  • 4723阅读
  • 16回复
新年大疆精灵3A 炸鸡了。人为原因,乐极生悲酿成苦果。 [复制链接]
离线灰朵
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-15
简单描述下故障过程:败家子昨天下午去野外演练飞行技巧。结果技巧飞行过程没毛病。最后被一块充满电的鸟疆原装电池给坑了。当飞行到距离我80米左右距离高度60米左右电池电量67%的时候手机APP监控端突然报警电量严重不足。并且四轴飞行器马上开始就地下降。当时一下子懵了。好好的,这太突然了。自己身处树林山丘池塘的复杂环境。如果飞行器就地降落,那机器几乎肯定找不到的。马上拼命拉动摇杆提升飞行器的高度。虽然自己有挺长时间玩四轴飞行器的经验(4年)但是被这样的复杂的环境和突然状况还是吓到了。居然没有第一时间盯着APP客户端进行正确操作飞行。而是一根筋的盯着空中的飞行器进行操控飞行想往自己方向飞回来。可毕竟距离远加之慌乱飞行器就像个无头苍蝇乱飞,就是没有第一时间飞回来。并且中途甚至越飞越远。心里那个急啊!!!!在最后APP提示还有50秒电量耗尽的时候,终于想到了低头看着手机APP进行操作飞行。这时拼命往自己方向飞回,但是毕竟晚了点,在最后坠机的时刻自己在监控画面中找到了一个显著参照物“挖掘机”(便于坠机后找回自己的飞行器)于是就硬着头皮照着挖掘机撞上去了,这样结果比挂树上,坠池塘中央,掉在半山腰要好N倍了。然后马上骑着摩托很快就找到了坠机残骸。算是不幸中的万幸了吧。
坠机检查后发现撞击点事其中一个螺旋桨的马达。螺旋桨完好,马达完好,但是撞击力巨大,把整个机壳撞裂不算,还把这支螺旋桨的整个机臂给撞的轻微变形了。再检查了摄像机和其他地方也是完好的。现场马上换了块电池又飞行了一大圈并降落。心里挺开心的,毕竟还能飞。又换了块电池想再次起飞的时候故障找上门来了,APP控制端提示电调故障,无法启动飞行器了。这时候没什么想法了先收拾心情回家了.....
回来后发现又能正常启动飞行器了,于是带着2块电板出门试飞,妥妥的啥问题也没有。但是,,但是到了第二天APP端提示电调故障的提示又出现,并且再也不会消失了。飞行器也再也能启动了。看来这么猛烈的撞击,主板还是给撞坏了。 这样过保的飞行器如果发回大疆去那就好比自己伸出脑袋让对方宰了。因为大疆对过保的机器的售后维修价格是出奇的坑爹!
去闲鱼淘了一个返修好的主板380RMB 回来自己更换了。被炸的飞行器立马满血复活。自己能动下手还是能为自己省下点银子的。
炸鸡原因分析:电池没问题,但是对于当时环境温度只有5度的情况下,装上电池起飞后马上进行返航测试容易造成电池的电压压降突然大幅度下降而造成危险。应该让飞行器悬停20秒左右再做动作就对了。
  • 新年大疆精灵3A 炸鸡了。人为原因,乐极生悲酿成苦果。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
离线开心的果
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-15
  开始看拆机帖,要先看文字。  否则无味。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-15
有钱人的玩了赶紧睡觉
离线1325133
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-15
大吉大利,今晚提控回家!
离线asiafox
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-15
我在DJI工作过
G3A炸机返厂2000左右,和新机价格差不多
电池在低温环境下,使用,必须先预热一段时间才行
楼主威武!!!!!!!!!
离线zhang_yy007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-15
牛   果然是有钱人
离线e-diy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-15
飞行员哪里去了。。。。。。
淘宝店http://shop33137222.taobao.com/卖数码配件
离线拉风00001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-16
气温低电池预热后才稳妥
离线独孤求败
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-16
这也算是拆机了
离线风吹
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-24
镜头居然没掉?我每次都是镜头摔坏了。。。
