  • 100909阅读
  • 242回复
DIY好帮手——3D打印机练成记 [复制链接]
离线tcdddd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-16
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-16) —
3D打印机现在已经普及了,普通的热挤出式机构简单,技术也很成熟,早就想动手搞一台一直没行动,最近总算有点时间了,果断开工。
既然是入门,当然首选Prusa-i3,结构简单,调试方便,改进空间大,只要调试的好,打印效果一点也不差,完全能满足家用需求。
下面是整理的折腾笔记,虽然可能是别人玩剩下的,但对我来说完全是从新开始,还是有些难度的。
1、材料采购
首先先对i3打印机有个直观认识,基本组成都是这样的(底图来源于某宝,如有侵权请联系我删除)
其中丝杆、步进电机、铝型材、光轴、控制板、热床、非标连接件,占成本大头,制作前参考别人的做了个清单,详情见附件。
大概6家可以购齐,如果手上全部材料都没有的话 花费¥580左右,很多材料我都有了(如开关电源、硅胶线、螺丝、步进电机等),所以一共花了450
2、机身组装
机器打印范围是200*200*300,我加高了Z轴,所以型材、光轴、丝杆长度和网上教程有些出入。经过几天等待,材料到齐,可以开工了(PS这点在国内真幸福,基本上什么材料都能网购,到货还快)
机架组装基本就是X、Y、Z的顺序,其实就是两个框框垂直固定,需要注意的是机架相互连接,我全部用的M5*8的螺丝及预埋T型滑块,好处是更稳固。
但是要提前算好预埋滑块的数量。
注意螺丝用长度8MM的,10MM的会顶到铝型材拧不紧。
立柱也就是Z轴使用T型、L型连接件加强,能有效减少打印时Z轴抖动,这也是之前总结的经验,安装时先不用拧太紧,也不必太纠结位置,先装起来,反正后面要调整的。
白色的非标件是网购的3D打印的一套,某宝上开始找的一家卖58一套,不包邮,客服很拽(他们店写的螺丝和其他一起买包邮,我买螺丝和打印件,客服又说不包邮了,叫什么桃子的店),一怒之下上闲鱼找个有打印机的玩家买的50一套包邮(质量特别好,我的机器后来调优了1个多星期,才能勉强达到他的效果),某宝上也有50包邮,清单中有链接(非广告),效果肯定没我买的好,机器做好后你自己也能打了,这个问题不大,实在找不到可以找我帮你打,只收成本+运费。
用的的工具也就是内六角螺丝刀+游标卡尺+直尺,我买的型材卖家切割好的,非常精准,价格也便宜。
3、非标件及挤出机组装
非标件也是按X、Y、Z轴的顺序组装的,注意看看第一张图
X轴: 用到3个大的打印件、根光轴、3个直线轴承,1步进电机,1个同步轮,1个轴承做惰性轮
没啥好说的,按图装起来就可以了,注意扎带要买长200的,我买的不够长,就只能这样了
X轴的同步带可等最后再装,先装连接部分。
Y:轴安装,用到4个打印件+3个直线轴承,2根光轴,标准铝板一张,按图安装,也很简单
Y轴安装时顺便把同步带、限位开关打印件安装上,省的再翻过机身了。
Z轴安装:用到丝杆2根、丝杆螺母2个、丝杆电机固定打印件4个,轴连器2个 (5*8)
     把丝杆螺母固定到X轴上,穿上丝杆,轴连器把丝杆和电机连起来,再固定到机架上就行了
总的来说安装还是很简单的,都是标准件,孔位都是开好的。
稍后更新,接线+软件安装
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-13
jhgongfu M币 +5 厉害了老哥我也学着搞一个玩玩 2018-04-01
离线tcdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-16
挤出机安装:MK8散件一套、散热片1个、40风扇1个、保护罩1个、加热铝块1个、铁氟龙喉管1个、0.3挤出头一个
注意图中这种喉管不好用,进料口是无档头,换料时经常会把内置的隔热管拉出来,建议用下面的,还便宜些
弹簧安装,自作聪明了,正确的如下,可通过上面的螺丝调节挤出轮松紧度
4、接线图及软件安装
接线按照接线图进行,需要注意步进电机驱动板安装方向,同时需要短接扩展板,设置驱动细分
其他的按接线图接即可,
限位开关注意使用的是常开接法
软件安装:
接好线后,就可以给主控板烧固件了,非常简单,总结就是
将MEGA2560 R3接上电脑USB,一般win7、win10都好自动安装驱动,注意看下我的电脑-设备管理器里 串口号
然后安装arduino-1.6.4.exe ,默认装在C:\Program Files (x86)\Arduino
在编译上传前,把固件下ArduinoAddons\Arduino_1.x.x\libraries\U8glib 字库文件夹复制到,刚才arduino安装目录D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries 下
安装完成用arduino 打开固件里 Marlin.ino,在工具中设置 主板型号和本机端口号(装好驱动 会自动出现选项)
点击箭头,编译上传固件到主板,大约1分钟左右,上传完成,左下角有提示。
接下来断电,把主控板接到控制板上,开始愉快玩耍吧
[ 此帖被tcdddd在2018-01-16 15:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+39
d101010 M币 +30 優秀文章,写的详细,值得参考。 2018-05-28
离线tcdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-16
5、机器调优
总结了下,我认为一台好的打印机3分靠材料、2分看结构,5分在调试。
打印质量和速度,温度,切片设置关系非常大,入门我选择Repetier-Host2.0.5版本 中文更易懂,设置方便,切片软件可配,玩通了再上更高级的软件
一些软件配置如下,仅供参考
6、硬件调优
从以下几方面优化了机身
A打印机调优后除了扎带,用热熔胶填缝,防止工作时抖动
B用T、L连接件增强Z 轴稳定性,牺牲一把钢尺增强底部稳定性(貌似忘了拍照)
C  Z轴丝杆加自润滑轴承,减少丝杆晃动
D 自改远程供料,设计并答应,打印头冷却风扇
E 设计制作一体式控制盒
等等,还有其他的记不清了
一些打印效果图,完全能满足我的应用需求了,后面有需求了,我会再D一个高精度的
[ 此帖被tcdddd在2018-01-16 16:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线cushion
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-16
看这架势,是要来申精了
有病,要治
离线gray19
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-16
看直播了,楼主厉害呀
离线newlegend
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-16
请教一下,这个3D打印用什么材料打,是硅胶之类的还是朔料之类的?
离线toystory533
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-16
必然精华了,这么详尽方便按图索骥
离线sportboy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-16
难不成楼主也打算做6220、6225电池壳?
离线富士s5600
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-16
说的我都有点心动了,下载了清单,有空上网查下,如果有专家的链接就好了。
离线wk6
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-16
前排围观学习学习了^_^
