  • 10042阅读
  • 5回复
[网络]全网首拆,D-Link DHP-P308AV电力猫拆解,发现X宝的速率虚标! [复制链接]
离线mlpl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-16
    家中ADSL升级电信100M光纤,但是光纤无法拉到家,只能将光猫放到弱电井,通过网线通到家中房间网口,客厅要看IPTV,只能采用电力猫将网络引到电视旁边。由此认识了电力猫,先后购买了腾达的无线和有线电力猫,使用还算稳定,IPTV流畅观看。
   近期由于使用台式电脑需要增加网口,在X宝上寻找大于500Mbps的电力猫,发现了D-Link的DHP-P308AV电力猫,JS标称500M,搜寻全网没有找到该电力猫的拆解图。作为小白败了一个回来使用,能够与腾达电力猫配对。但是。。。。。。
  使用一两天插拔该电力猫发现指示灯不亮了,遂拆开看看,就有了该拆机贴。。
后记:
    1、通过拆解和实测发现该电力猫最高只支持200Mbps,不是X宝上JS所说的500Mbps速率,铭牌的也没有标注,提醒坛友注意。铭牌上标注的有500Mbps才支持。
    2、另外由于不知道原边反馈IC型号(在此请教各位坛友,有谁清楚丝印为PUXV,6脚小封装的IC是什么型号的原边反馈电源IC?),无法得知外围参数,不好维修该电源有时无输出故障,只能拿个电容在各个电容上并联试下,发现在PC40和PC41上并联电容后电源可以启动,拆下这两个电容更换一个220nF电容也可以启动。
    3、官网上很难查到该型号的电力猫,只有在D-LINK俄罗斯网站上查到了该型号,有各种参数信息,速率也是200Mbps,惊喜的是还有该电力猫的管理软件和固件下载,试了一下也能更新固件,暂时没有发现有什么问题。想折腾的网友后果自负啊
http://www.dlink.ru/ru/products/16/1839_b.html
    4、发现该电力猫内部空间还较富裕,可以加个继电器改造个智能插座比较方便,喜欢的话我另外开贴说明。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+72专家+1
关键词: D-Link电力猫
离线星星dx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-16
离线mlpl
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-16
回 星星dx 的帖子
离线bennanhaier
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-16
离线cjb76
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
离线mlpl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-25
回 cjb76 的帖子
