  • 6494阅读
  • 81回复
[家电]奔腾PC20-AF电磁炉疑难杂症 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-16
    前一阵,也就是地面波那家伙来打算修手电的那天,上午让这地面波和另一位内画的哥们在我这里忽悠了一上午,一个是电池和LED灯珠X12全毁,已经没有任何价值了,一个是差不多一年后的二次来修森海耳机,完事就走,瞎忙活一上午,照旧两手空空
    下午,正在论坛泡,忽然,有一个小伙进来,问修电磁炉不?我说修,于是,拿进来一个,我一看这外观,面熟啊,竟然跟我们家用的那个一模一样(那个电磁炉,是当初扫街老王让我论麻袋修厨房电器的时候,因为成本太高或者缺东西我硬扣下的俩机器,一个大家前一阵已经见过了,就是那个借出去烧了线盘的那个九阳的圆盘形的,一个就是这种奔腾的,好在换上IBGT和桥,保险管后,一切正常,至少也用了差不多一年半了,很好。
    这次看到一样外观的,真是难得,故障为,开机什么也不报,就是间歇的发出滴滴声音,不加热,那小伙说,这个电磁炉,以前他媳妇让一个人修过,那人说缺件,最后不了了之,这不马上过年了,要是能修好,就不用买新的了,怎么修也比买便宜吧,我点头赞道:“这是明白人的想法,有的人不这么想,宁可让商家赚钱,买新的,也舍不得花几个小钱让我修,经常是挺好的电磁炉毛病不大,就扔了,唉,有钱人就是任性啊。殊不知,这东西,越往后,越便宜,越没好货了,垃圾电器满天飞,买了还抱怨用不住。”
    小伙很赞同我的观点,问我,要是买新的,电磁炉得买哪个档次的?我说,反正低于100块钱的,看都甭看,多数都是铝线盘,火柴盒散热片,玩具电机座风扇的机器,已经精简到家了,没有任何保障,烧烂为止。或者功率极小,只能做壶开水而已,我感觉,真正讲究能用,别低于200¥的,比较理想,再贵可能也就是卖品牌了,当然,人家里边的东西,还是可圈可点的,好货就是料足,说完,还不忘让他看看我那烧糊了线盘的九阳,这就是比较好的牌子货,线盘烧了,也是铜盘啊,这分量,比你那个沉多了吧?
    我开始检查,从2个电容(一般只查0.3和5UF的这两个,因为只有它们跟不检锅相关),然后,将板子上的大电阻挨个的筛了一遍,,功率管也拆下来测了一下,CE不穿(失误就在这了,真欠抽啊,这种事,真是八辈子赶不上一回啊)桥正常,很好,测功率管附近那几对240K电阻,正常,驱动管子的10欧和47欧之类的大电阻正常,
    再测那些分散的大电阻们,挨个拔下来测,串联的则另说,拆一个就可以分别测了,还发现一个立式安装的颜色不是那种天蓝而是土褐色的电阻,实测820K,怀疑是前任换的这个电阻,因为与之串联的是240K的,怀疑这个应该是240K被错用820K的,于是,找了个240K的换上,试机,没反应,又发现一个大电阻只焊接一个头, 另一头悬空,插在板子焊盘处,没焊接,于是,兴奋的开始焊接上,再次试验,还是没戏,至此,已经重复开机十几次了,基本上每查一处试一次,就是没反应,难道,前任说的没件,是面板的MCU?要真是它不能产生PWM,我也只能这样说了,但是,作为一个正常思维的维修人员,这不是我该想的,因为,状态都有,可操作,凭什么只坏PWM输出呢,毕竟,它不是直接给IBGT,而是经过了339以及8050,8550的图腾柱输出来驱动IBGT,无论如何,这个功能脚不太会受损,应该还有可以查的地方,肯定是哪里不对,否则,没病不死人岂不是句瞎话?
    无意中,突然想到了什么,板子右侧中部,一个3脚焊盘处,赫然缺少一个件,这太重要了,是功率整定电阻,这个电阻,有的电磁炉上,LH(电流互感器)的整形电路到338之间的一个过渡元件,有的,则本身就是LH的一个负载,它的大小决定于LH产生的感应电压高低,总之,根据负反馈理论,该信号越高,经过反馈比较环路后,获得的信号越低,反之,信号越低,则为了补偿,最终用来控制的信号幅度越高,说实话,电磁炉是我的弱项,毕竟这么多年,我修的电磁炉加了一块不超过30台,平均一年都没有2台(当然,指的是这路炸管啊,疑难杂症之类,至于换开关之类的小活不算)所以,电磁炉的原理,我只能说,我是小学生,在这里没资格谈了解,只能是管中窥豹,盲人摸象,但是,感觉这个电路类似串联型稳压电源的调节回路,如果输出高于比较稳压管的值,则利用反馈环路,使得输出降低,以达到稳定,如果输出被拉低,则利用反馈环路,使得输出升高以稳定输出电压,负反馈的应用,不是电子电路开始的,至少,早在蒸汽机时代,就有了离心调速器,用机械负反馈去控制输出的稳定,那位发明家大家都认识,哈哈哈,不是我,但是你们成天算功率的时候都忘不了喊他的名字。
     扯远了,这里就是缺少个可调电阻,我说出来,那小伙子一听,怒不可遏,打电话问媳妇,以前是在哪修的,问清楚地方,说是个修制冷的老头,小伙要去找他算账,你修不好也不能拆我件啊,我笑着拦住他,这何苦呢,可能真是拆下来忘记按了也在所难免,何况,你都闲置了这么久了,你去,人家认账不认账还不一定呢?犯不上,眼下,只缺少个图,我得知道这个件的参数,才能换,
    于是,我开始找电路图,网上倒是不错,从娘家,家电维修杂志社论坛找到一张,比划半天,不合适,元件标号对不上,又网上搜,找到另外两张,都是这个型号但是电路各异,而我修的这个板子,是拓邦TOPBAND,与探讨修这个型号的机器的论坛谈论的都不同,这可如何是好?于是,先找个10K的上好调节到中间,,试机,没反应,还是那样,又换了339,还是那样,我挨个的拔三极管测试,正常,甚至将8050/8550也换了并且源管子在图形显示的晶体管测试仪上试过,正常,显示放大倍数226倍都一样,还是不正常没改善,我有点绝望了,这一下午,真的很紧张,这还让不让人活了?
     眼看天快黑了,小伙子有点焦躁,这个时候,是两难,他要说放弃不修吧,我这边忙活了好几个钟头了,何况焊锡,元件都搭进去了,你不修怎么跟我交代,可是,我如果放弃维修,这一下午我又白忙活,在外人看来,我跟那老头有啥不一样?我是那知难而退的人吗?小伙子说,哥,你慢慢修吧,咱别着急了,我先走,回头修好了联系我,
     我一听这个,心里敞亮了,没监工在旁边默默的催,可以静下心来找资料了,于是,互相留电话,打发走了
     预知后事如何,且听下回
[ 此帖被衡水家维在2018-01-16 22:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+134 ,专家+2
12
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-16
[ 此帖被衡水家维在2018-01-16 22:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+216 ,专家+3
12
离线邢宝伟
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-16
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-16
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-16
回 邢宝伟 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-16
回 cyberfan 的帖子
离线lzj_876
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-16
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-16
Re:奔腾PC20-AF,疑难杂症
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-16
