发现有的坛友热水器有故障,不知如何处理,我简单说下原理
希望可以帮到大家
首先保证水电气全部是正常的前提
燃气热水器通电,开水,确定水流大于3-5升每分钟,此时,水流开关应该动作(不论何种形式的开关),
控制器应该确定此信号,打开风机吹风或鼓风,风力达到一定,风压开关动作,应有延时几秒或10秒左右,
点火器和电磁阀均不工作(此处是为了安全,进行前清扫,目的是为了防止爆燃),前清扫完成后
点火器开始放电火花和电磁阀延时1秒左右打开
燃气进入气阀以及燃烧器,正常燃烧后,热电偶或者感应针感受到火焰,放电针应该停止放电,一切正常的情况下,燃烧继续,直到20-30分钟后,如果你未关闭热水器,那么控制器将会自动关闭(防止一氧化碳二氧化碳过浓)。
一般热水器故障,无非几种,控制器,放电针,热电偶,水流开关(包括水阀),电磁阀
因为热水器品牌较多,档次用料均不一样,此处只是简单举例。时间顺序有可能会有些小的区别,大致原理都是这样。
