  • 14613阅读
  • 38回复
[维修]雪佛兰子弹头汽车氧传感器代换使用教程!上详细过程喽 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-18
当您的爱车突然动力下降、油耗变大、排气管冒黑烟、发动机灯亮,甚至有发动机缺缸一样的症状时,您应该检查氧传感器是否失效!如果确认氧传感器坏了,就需要更换,但有时候一些冷门车型或者停产车型还买不到,就算有也是贵的一塌糊涂,那就按照以下教程,只需花费不到一张毛爷爷的代价,就能让你的爱车焕发青春活力!
今天太晚了,改天上详细教程!
写教程之前,先说说我的车吧!其实它可以算一辆老爷车了,它1993年出生,94年7月落户,今年25岁了,自动挡,3.8升v6发动机,90年代身价7-80万,10年前收入囊中,收藏至今,两年前患病趴窝了,廉颇老矣!
它就是雪佛兰子弹头因为趴窝两年了,满身的灰尘,就不拍图了,
实际车型参考下图,仅颜色不同。
v6 3.8L发动机
拆下来坏的氧传感器,经过检查,是传感器坏了,ptc加热电阻正常, 这个传感器是3线的。现在已经很难找到原车用的传感器了,只能另外想办法,
随便找个65包邮买的氧传感器,是4线的,也有3线的卖,要贵一点,反正买回来还是要diy,当然选便宜的。
线已经剪断,放上原来插头示意下。
现在要把4线改成3线用,首先需要知道传感器针脚定义,图片就是3线和4线的定义。
知道定义就简单了,接下来就是剪线接线了
信号地和随意一根加热线并联
对应各信号接头
注意:由于排气管是高温部件,接线必须在插头一端,接线需牢固,还必须焊接,否则高温下铜线会氧化,导致莫名其妙的故障。禁止使用电胶布包裹接头,最起码是热缩管,最好是硅胶管,如果你有冷铆接的工具和材料是最好方法。
接线方法:两根线头十字交叉,一端线头紧密缠绕另一端的线尾。
绕好一端的样子
接好的接头
上锡焊接
最后就是包绝缘管了,热缩管我是包了两层,包好的样子忘记拍图片了,大家就意淫一下吧!
楼下是用万用表检测氧传感器好坏的方法,需要的拿走不谢!
您的M币是我的动力!没有M币就回复帮顶一下呗!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+116专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+32
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
回 丽水荞麦皮 的帖子
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-01-18 22:52重新编辑 ]
离线blue600700
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
离线太白望月
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-18
离线baixuexi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-18
离线rainren
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-18
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-18
离线smzhudong
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-18
离线各自号007
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-18
