  • 2766阅读
  • 22回复
[家电]电水壶下面经常烧坏 [复制链接]
离线huangsangyv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-18
— 本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2018-01-25) —
电水壶经常经常一天连着烧几瓶 下面也就烧动 铜触点下面的塑料烧塌  可以通过什么方法勉强凑合用
离线gbh_206
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
估计你的是2L的吧,容量大了,重量相应增加,触点烧蚀很正常,再换也是一样的,个人建议1.2最好,最好来个大点的牌子,
离线hong65168
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
低端产品大都是铝线 电阻大插座铜皮薄 接触不良..很容易短路发热..
离线junhu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
看看什么是免强用.... ,说错了这不是免强是强迫
离线shenhong
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-18
大功率电器,勉强不好吧。换大牌的吧。
离线berrytxw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-18
这类电水壶,千万不能连着烧,最多二壶
功率太大,里面的触电太小,时间一长就发热
离线scxj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-18
把电线直接连到壶底里面的插口片上,就不会烧插口了。
离线gll800
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-18
你选进口温控器的就好了,我这用的是美的1.7L的。快3年了,连续烧几壶水都没问题。当时59包邮买的,没想到这么耐操~~~~
离线kekehenry
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-18
塑料烧塌说明触点那边接触不良,接触电阻太大,连续烧水发热太大所致,一是建议不要连续烧,空出冷却时间,或者建议你换个新的底座,实在不行把触点弹片往上掰一掰,增大接触面积
离线comicfansh
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-18
好点的电热水壶都是银触点的,中奖送的便宜货倒是铜的,现在底部塑料熔化了
内容来自Android手机客户端
