  • 17333阅读
  • 108回复
[维修]尝试免漆凹陷修复并更换长城C30左前杠吊耳 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-18
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-18) —
上一年的12月26日,早晨送完孩子上学,往单位赶时在半路只听嘣的一声响,还以为是路边的某些物品相撞发出的声音。到了单位停好车才注意到自己车前,左侧翼子板上出现了一个凹坑,凹坑上方漆面都开裂一条近10mm的缝隙。
当时发帖咨询过大家,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2313626想着能尽量不让修车铺采用一般的钣金修复,因为都是磨去原漆,焊上介子,拉起钣金面。被焊成麻子面后,很容易从里面锈起,不想这么修复。经大家提醒,做漆是避免不了的。左前轮下或大灯处都能将工具接触到凹陷处。我的前保险杠左侧支架卡扣断裂,买了以后一起收拾。总要拆开更换的,基本收拾好后去用掉2个面的免费喷漆。
左前杠吊耳到货已经有2个星期多了,正好寒潮到来,室外太冷了一直拖着没去更换。今天温度回升,趁着有空完成留下的活计。1、顶起凹坑;2、更换左前杠吊耳。
左侧翼子板上明显的一个凹坑
一开始心很大,准备把整个左翼子板都拆下来方便处理,左侧大灯的螺栓、翼子板的螺栓都拆了
左前轮下的固定螺丝,就一次去4S修换左大灯,有大缝隙就是把固定螺栓上加了个大号的垫片给卡住就算完好。当时没注意,开开前杠就裂开口了
固定大灯的螺栓也是硬上的,通体生锈了
A柱三角装饰板下有固定翼子板的螺栓
装饰板直接是卡扣固定,从门边沿大胆的扳开,天冷塑料脆小心
内部卡扣情况,我这是多余弄了,拆到轮拱发现要破坏很多塑料螺丝,我放弃了。
门框下沿也有固定螺栓
把整个翼子板都拆下的想法放弃了,凹坑还是要处理的,换个方法:把大灯拆了,从大灯的开口处顶起凹坑。大灯有3个螺栓固定,水箱框上明显的2粒螺栓,正面保险杠内侧还有1粒。
次次前杠吊耳的固定螺栓是拧在大灯上了,我是要更换前杠吊耳的,一起拆了
拆下的旧吊耳,中间的卡扣没了,上次修换大灯,也没给我更换,中间弄了点3M胶带糊弄我。
把保险杠上下的左侧固定螺丝松开,大灯错开位置就能取下了。
大灯取出后,留出的空腔正好能直达凹陷处。
网上恶补了些 免漆凹陷修复的视频,就是用工具顶起凹陷处。我没那么多专业工具,就拆卸时用的加力杆——一段自来水管。头部包上毛巾,别凹陷没弄好,多点突起出来。
一根水管长度不够,撬不动,接上2根。
测量好了长度,水管插入凹陷下方,撬动的第一下效果是真好 ,一下就突露平整多了。
翼子板一开始固定螺栓拆走了,铁板跟着一起动,还是弄回固定好吧
再来,多撬撬
水箱架正好做撬棒的支架
对位置很重要
[ 此帖被xuyaz在2018-01-18 12:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+132专家+2
12
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
[ 此帖被xuyaz在2018-01-18 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+114专家+1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线gbxzsp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qzdaby
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-18
回 莫扎特的忧伤 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-18
回 gbxzsp 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-18
回 hongo 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-18
回 qzdaby 的帖子
