  • 8497阅读
  • 31回复
[家电]彻底拆解一个“三角”牌电饭煲 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-19
电饭煲你拆得多了,你见过彻底拆解吗?近日回乡下,拿回来一个电饭煲,以为能修好的,谁知拆开看坏成那样,干脆来个最彻底的拆解,顺便学习下原理,然后把该的丢的丢了,免得又占用宝贵的空间(房价贵呀)。
就是这货,“三角”牌电饭煲:
这种自动温度控制电饭煲,采用一种磁钢自动控制方式,与时下的智能、数控等电饭煲相比,是比较满后的一种温控方式,但由于操作简单价格便宜,还是有较多的家庭在使用,弄通它的结构原理还是有一定实际意义的。
外观上看,已经惨不忍睹。
盖耳脱落:
电源插口烧毁:
好吧,拆开看看还有救不。底部就一颗固定螺丝:
拆开看底盖上电源插口已烧得面目全非:
里面电路也一遍碳黑,烧得一塌糊涂:
温控保险电阻也烧断了,这是测量到断路后拆烂的:
这是回天乏术了,干脆来个彻底拆解吧。
先拆磁钢温控组件:
拧掉这两个螺丝:
再把这个杠杆与磁钢脱扣:
整个温控开关拆出来了:
这个温控开关就是整个电饭煲的核心部件。红圈是温控触点。当煮饭时,开关杠杆被人为按下,红箭头是运动方向,与装在发热盘中心受内胆重力下压而降下的磁钢吸合,杠杆就把动触点释放(绿圈处离开),使得触点闭合而使发热盘开始工作。当饭煮熟(干)后,温度达到103℃(磁钢的居里温度,不同电饭煲可能稍有偏差),磁钢失去磁性而释放杠杆,触点被顶开而断电,发热盘停止工作,结束煮饭。
拆发热盘。发热盘是靠这三颗螺丝固定在电饭煲外盘上的(其中有一颗锈蚀厉害,动用角磨机磨掉的,前面的图片也看到了,其实那是磨掉了,发觉实在没有修复可能了才想到彻底拆解,也才想到发帖而重新回装补拍的,跟坛友说明一下,免得误会):
发热盘拆出来了,一般修理时先测量发热盘,如果断路了,就没有维修价值了,可是这货居然没断路:
虽然没坏也没有修复可能了。
把盖耳拆下:
从这里看出,如果单纯是锅盖脱落了,可以拆下简单就可复位。
图下受限,楼下继续拆。
[ 此帖被mmdhj在2018-01-19 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+96
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-19
[ 此帖被mmdhj在2018-01-19 18:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
离线huajunatuk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-19
离线maskzippy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-19
离线sudou
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-19
离线哈哈猫驴
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wma0539
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-19
回 mmdhj 的帖子
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-19
