  • 886阅读
  • 9回复
8元将老音响改手机蓝牙播放! [复制链接]
离线africlion
网上搜的东东,蓝牙播放器。原单声道改立体声蓝牙输出,就是焊接实在烤验技术。折腾几次,把原板上的小电阻焊掉了,最后又好不容易配齐。总装只好放药瓶中。试机完美……
[ 此帖被africlion在2018-01-20 19:11重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+42专家+1
离线11651189
只看该作者 1楼 发表于: 01-20
不错不错。我也买了,才做一个蓝牙音箱。还没改立体声的。
离线wzg4315333
只看该作者 2楼 发表于: 01-20
不错 厉害  问下楼主和楼上兄弟 是在哪个链接买的 我没有找到
离线gbxzsp
只看该作者 3楼 发表于: 01-20
哈哈😄!没链接!电路板都没看到!白瞎来了!!!
离线清池
只看该作者 4楼 发表于: 01-20
我记得是三个25包邮,要是一个8块包邮我也要一个
内容来自Android手机客户端
离线test2002
只看该作者 5楼 发表于: 01-23
看了之后,没有后盖,蓝牙芯片不支持APE就没下手;还是单声道,要自己接线。
离线africlion
只看该作者 6楼 发表于: 01-25
回 清池 的帖子
清池:我记得是三个25包邮,要是一个8块包邮我也要一个
 (2018-01-20 21:15) 回 清池 的帖子
可以到这里看到
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2329040
离线sharp312
只看该作者 7楼 发表于: 02-01
楼主,这个改立体声后,接功放有底噪吗? 你是蓝牙播放器和功放共用电源还是分别供电?
离线africlion
只看该作者 8楼 发表于: 02-01
没有明显的噪音
内容来自Android手机客户端
离线africlion
只看该作者 9楼 发表于: 02-01
sharp312:楼主,这个改立体声后,接功放有底噪吗? 你是蓝牙播放器和功放共用电源还是分别供电?
 (2018-02-01 11:41)
电源分开,蓝牙还是电池噪音少。
内容来自Android手机客户端
