  • 2371阅读
  • 3回复
[另类]三分鐘達不到充電計數量 就斷電停充 可安心睡覺 [复制链接]
离线钟义亭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-22
風扇不轉時 電池是3.6v
起充電流1.0A 可再轉風扇調
风扇不转时 电池是3.6v
起充电流1.0A 可再转风扇调
等一小時 大約降流到 0.9A 充入700ma/h電量
電量是每三秒加一 計數得到
大約充進電量 快要一半量
降流到 0.8A 電量是每四秒加一
這只能充進0.9A的 一半電量
這時紅燈不亮 電池4V電 快沒0.9A了
充了一小時 充入快要一半電量
等一小时 大约降流到 0.9A 充入700ma/h电量
电量是每三秒加一 计数得到
大约充进电量 快要一半量
降流到 0.8A 电量是每四秒加一
这只能充进0.9A的 一半电量
这时红灯不亮 电池4V电 快没0.9A了
充了一小时 充入快要一半电量
0.8A  4秒加1 , 0.7A   5秒加1 ,  0.6A  6秒加1
計數就知電量
0.4A要轉燈 充不進 ,  不必加計數了
電池電壓 是 4.3V
持续放电式电池容量测试仪
4541 CMOS可編程定時器IC。這個芯片的主要功能是作為一個單穩定時器。
為什麼不使用555計時器?一個單穩定時器是一個定時器,
一旦被激活就將輸出設置為高電平一段時間,然後停止等待被告知重新開始。
雖然555是便宜,易於使用,並成為一個流行的計時器,
試圖得到一個確切的時間間隔有點困難
儘管這款IC已經存在了很長時間,而其他許多產品已經取代了它,
但是4541仍然是相當有用的。例如,一個Arduino系統可能需要觸發一個電機,
燈光 來運行一段時間,同時做其他事情。
不幸的是 Arduino不能多任務,所以這是4541可以用的地方。
[ 此帖被钟义亭在2018-01-23 00:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
离线无心法师
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线钟义亭
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-25
[ 此帖被钟义亭在2018-02-01 17:53重新编辑 ]
离线钟义亭
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-27
[ 此帖被钟义亭在2018-04-18 19:47重新编辑 ]
