  • 27388阅读
  • 100回复
[保养]机油过滤器能重复用的吗? [复制链接]
离线mmdhj
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-23
回 hongo 的帖子
hongo:工厂的滤油器跟这个不一样。这东西很便宜,结构也很简单,就是一层滤纸,设计的时候就没考虑重复使用,都是直接换的。
旧滤清器不换的话,一是会把旧的脏油污物带到新油里,二是如果老的油滤污物太多的话可能会使油流的阻力过大从而顶开旁路阀,这时油滤就完全不起作用了。
... .. (2018-01-23 07:27) 回 hongo 的帖子
手册是6000公里,但我每次都是没到里程数。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
在线hongo
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-23
回 5448 的帖子
5448:以前老家那个12匹柴油机机滤是一个金属滤网,貌似现在车用都是纸质的,买得起马就配得起鞍,就是换个十五二十的也比不换好 (2018-01-23 07:37) 回 5448 的帖子
老柴油机连空滤都是可以清洗重复使用的
离线工程造价
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-23
换机油不换机滤,等于没换机油!!!!!
在线hongo
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-23
回 青色风机 的帖子
青色风机:我觉得不用换那么勤,听说一万公里换机油都没问题,机滤更没问题了,这个机油里面太大的杂质没有,太小的又过滤不全 (2018-01-23 07:29) 回 青色风机 的帖子
一万公里以上不需要换的机油是全合成油,普通矿物油不行。如果用全合成油的话,油滤也需要同时配套采用更高等级的。
离线zhwj8025
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-23
謝謝分享,机油滤芯都是一块换,才几十元不值当洗吧,肯定是换新的好
离线maskzippy
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-23
老邓安全第一别舍不得花小钱
离线acer2017
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-23
回 hongo 的帖子
这个回答很完整了,建议1万公里至少换一次,万一杂质太多就进入旁通状态,会导致过滤失效的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线z88088081
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-23
滤纸不能二次利用的。
离线psp1006gba
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-23
机油滤就不要洗了,里面的杂质是清洗不干净的,再说了换个也没多少钱如是金属滤网,那洗一下倒是可以重复使用。纸质的滤芯的话,杂质都吸附在滤纸上的。很难洗掉,就算洗完了,过滤效果也大不如前了。
离线psp1006gba
只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-23
还有,这机舱,这发动机,咋看着这么不爽呢。发动机螺丝都上锈了。定期给机舱吹吹灰尘,清扫,擦拭一下,非常有必要。我车龄快10年了,13W多公里了,机舱还是非常干净整洁。除了气门室盖垫有点轻微渗油
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
