  • 57421阅读
  • 108回复
[保养]机油过滤器能重复用的吗? [复制链接]
离线samhrc
只看该作者 50楼 发表于: 2018-01-27
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:我们之前搞的液压系统,确实是有压差传感器的,进出油压差到达2兆帕,提示该换滤芯了,当然,工作压力一般在20兆帕左右有的能到30. (2018-01-26 09:45) 回 三杯五粮液 的帖子
压差2bar 差不多。2Mpa 好像太大了。 工作压力是很大没问题,20Mpa也不算大。
离线lsheng
只看该作者 51楼 发表于: 2018-01-28
自己的车建议每次换新的,除非最近打算换新车。耗材省的钱不见得比机件磨损后多花的钱少。
只看该作者 52楼 发表于: 2018-01-28
回 samhrc 的帖子
samhrc:压差2bar 差不多。2Mpa 好像太大了。 工作压力是很大没问题,20Mpa也不算大。 (2018-01-27 19:50) 回 samhrc 的帖子
液压系统的故障有80%是和油液的清洁度有关,当年我是搞煤机设备的维护,确实是主滤芯上都带有过滤器的,有个小表,我查了参数和使用说明,这个表实际就是压差传感器,开始指针是0,慢慢运行一段到1/3或者1/2,最后到满格,这个时候触发主机停机,提示要换滤芯了。
最大压差确实是2MPA,如果强制短接停机线,也能工作,但是什么时候旁路过滤器就不好说了。一旦旁路滤芯,基本上,全车换液压油那是必须的。这都属于重大事故了,一般客户不敢这么玩。换一次油要4-5桶,大的机型还不止。
只看该作者 53楼 发表于: 2018-01-28
基本上,滤芯的表格到1/2我们就让换掉了。
离线kinjiyou
只看该作者 54楼 发表于: 2018-01-28
1万公里必须换。。。
用好一些的机油合一万公里一起换。。。
建议不要重复使用,会污染新机油
离线samhrc
只看该作者 55楼 发表于: 2018-01-29
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:液压系统的故障有80%是和油液的清洁度有关,当年我是搞煤机设备的维护,确实是主滤芯上都带有过滤器的,有个小表,我查了参数和使用说明,这个表实际就是压差传感器,开始指针是0,慢慢运行一段到1/3或者1/2,最后到满格,这个时候触发主机停机,提示要换滤芯了。
最大压差确实是 .. (2018-01-28 13:05) 回 三杯五粮液 的帖子
确实有高压差的。
肯定不是纸滤芯,应该是金属线(片)过滤器、烧结陶瓷过滤芯。用的不多。
离线源泉1001
只看该作者 56楼 发表于: 2018-01-29
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:我的观点可能会挨喷,其实机油滤和燃油滤,所有的滤芯,都是越用精度越高直到堵死的,所以一两次不换,根本就是没问题的。目前而言,国内的车机油都存在过度保养的问题。这也能理解,4S要吃饭。
只要没堵死或者说明显的看到出油不畅,都可以不换。 (2018-01-23 21:16) 回 三杯五粮液 的帖子
你的说法要解决的问题是如何才能第一时间知道堵死了
哥就是来看贴子的,当然,看帖也要回贴
只看该作者 57楼 发表于: 2018-01-29
回 源泉1001 的帖子
源泉1001:你的说法要解决的问题是如何才能第一时间知道堵死了 (2018-01-29 08:50) 回 源泉1001 的帖子
基本上,只要是理科男,只要你自己的车,大致心里是有数的。其实一个滤芯值不了几钱,关键是换起来麻烦。那么两次机油一次滤芯,我个人感觉是比较靠谱的。三次行不行,我没有实际试过,不敢赌。有些车子有机油压力,看一下就知道要不要换了。
我的柴油哈6,12年的车,上次换燃油滤芯好像是4万公里,现在5.4万了,按说是1万换一次,不过也没发现加油不上的情况,那就不换了呵呵。等到那天发现车开起来不爽,滤芯是重点。就这么简单。
离线hongo
只看该作者 58楼 发表于: 2018-01-29
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:基本上,只要是理科男,只要你自己的车,大致心里是有数的。其实一个滤芯值不了几钱,关键是换起来麻烦。那么两次机油一次滤芯,我个人感觉是比较靠谱的。三次行不行,我没有实际试过,不敢赌。有些车子有机油压力,看一下就知道要不要换了。
我的柴油哈6,12年的车,上次换燃油 .. (2018-01-29 10:27) 回 三杯五粮液 的帖子
燃油滤清器和机油滤清器一样?完全两回事,燃油滤清器可以终生不换,如果油品质量好的话,实际上在很多发达国家,几乎没有车会需要换燃油滤清器,直到车辆报废。
但是机油滤清器完全不一样,即使再好的车用再干净的燃料再好的机油,机油滤清器也要频繁更换,因为任何机械材料在高速运动中都要不可避免地磨损,而磨损产生的碎屑完全靠机油滤清器来滤除。
换油滤一点儿也不麻烦,绝大部分车上都是不到一分钟的事儿。
离线xuyaz
只看该作者 59楼 发表于: 2018-01-29
机滤是润滑系统中重要的一环,京东半折时就23,不要省这个,上下机滤用手拧即可。没必要用扳手
