  • 19121阅读
  • 93回复
[保养]机油过滤器能重复用的吗? [复制链接]
离线闲空2018
只看该作者 70楼 发表于: 02-14
我的机滤在京东买的十几元一个,机油是自己换的。所以感觉成本不高。按常规机滤就是一次性的损耗品。个人观点------------------谢谢!
离线tigerzq
只看该作者 71楼 发表于: 02-14
车都买了,何必在乎一个机滤?感觉贵,可以到淘宝买次一点品牌的,换机油必须要换的。
离线8832824
只看该作者 72楼 发表于: 02-17
可以重复使用,不过首先,你要有设备可以把旧的里面的油都弄出来,其次,你有办法把滤纸上的金属还有其他杂质清除干净,,
离线lyk1976
只看该作者 73楼 发表于: 02-17
机油过滤器也不贵,再说楼主的机油过滤器外观有损伤,好像还有锈蚀的地方,这东西的外壳是很薄的铁皮之类的东西,万一哪天锈蚀穿了,机油漏了,发动机就抱死了。得不偿失的。
离线zpy4vq
只看该作者 74楼 发表于: 03-13
Re: 机油过滤器能重复用的吗?
离线408825321
只看该作者 75楼 发表于: 03-14
马勒的质量本就一般,当然比那些国产便宜货要强百倍,机滤有止回阀 直通阀和滤纸三部分组成,时间长了任何一个机构坏了都会影响润滑过滤效果,所以不要省这点钱,我车都用90多一个的曼牌。
只看该作者 76楼 发表于: 03-15
三杯五粮液算了,关于滤芯的争论我也不想再多说了,100个人心中有100个说法。谁也说服不了谁,只要用的开心就好。
机滤带旁通阀。流量小了压力大。旁通阀打开。就直通不过滤了,定期换吧。
离线csfk110
只看该作者 77楼 发表于: 03-15
你这个马勒的机油格应该换两次机油换一次,这个质量不错
离线极品车迷
只看该作者 78楼 发表于: 03-15
这个一般和机油一起换掉的,如果机油换的勤快的话,可以两次机油换一次机油滤清。
至于清洗还是算了吧。
有些车的机油滤清是分体式的,只要换中间的滤纸就行了。
离线hc313
只看该作者 79楼 发表于: 03-21
建议同步更换,1w公里换一次也没有问题。
I am who am I.
