  • 11402阅读
  • 12回复
正泰2P空开 NXB-63   C32    是63A,还是32A?  63又代表什么含义呢? [复制链接]
离线dfgh1324
如题:请问各位老师,正泰2P空开 NXB-63         是63A,还是32A?
                                                      C32
家中2P总空开C40  总是跳闸,这应是40A的吧?  我看了供电局电表箱内, 供电局的空开也是C40
家人去附近建材商店买空开,家人觉得是不是家中2P总空开C40 电流小了,导致跳闸,对商店老板说要60A 2P空开,商店老板拿了一个,说是63A空开,还给开了一个收据,收据上写明是63A, 收了25元。
但我听有的电工师傅说过,空开的电流不是看前面,应看C后面的数字, C16就是16A,C32就应是32A才对吧?
NXB-63         是63A,还是32A?
C32
那这个空开 型号中  63又代表什么含义呢?  感谢各位老师的指点!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线董玉律
只看该作者 1楼 发表于: 01-23
上图,没图怎么知道
离线kabala56
只看该作者 2楼 发表于: 01-23
32a32a32a32a32a  一定要汉字吗?
离线大白也嗨
只看该作者 3楼 发表于: 01-23
NXB-63是型号,c32是额定电流
离线nb267213667
只看该作者 4楼 发表于: 01-23
好像是这个型号最大是63A,你的这个是32A
好像同型号,电流越大越便宜
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 01-23
32A
*****63 C32表示这个系列的空开的骨架(内部的导线、铜排、接线柱等)最大可承受63A的电流,但是32A就会跳闸
每个系列空开的骨架都是完全相同的,在此基础上,再安装不同的过流保护部件,所以一个系列会有不同的电流型号
频繁跳闸应该检查进出线接线柱是否松动,必须拧紧,要拿出吃奶的劲来拧
不应盲目换大电流空开,过载容易烧电线,发生危险
离线alloy7575
只看该作者 6楼 发表于: 01-23
C32 表示是32A 的额定电流, C 类跳闸曲线。
空开的选择是根据你家的电线大小来决定啊,千万不要贸贸然换一个大的空开。如果你家的电线只能通过40A的电流,你换63A的上去。 电流到了50A的时候空开不会跳的,但是电线可能已经发热熔掉外皮了,你觉得这样子好么?
在线ywg0731
只看该作者 7楼 发表于: 01-23
正泰NXB-63低压断路器上写的这个63,专业名词叫壳架等级额定电流,
这个厂家、这种外形、这种结构的,最大只有63A了,
同一系列,外形结构一样,额定电流不同。你的是32A的。
断路器的选择要与导线配合,不能随便加大,
原则是断路器额定电流不得大于导线的额定电流。否则导线失去保护。
还有, 断路器上、下级之间也要配合,配合不好会越级跳闸。
[ 此帖被ywg0731在2018-01-23 12:11重新编辑 ]
离线g54gdghdg
只看该作者 8楼 发表于: 01-25
NXB-63C32 这是型号,这个型号表示32A的额定电流。
你的线是多粗的就应该配多大空开,这是为了人身安全起见。
空开应小于电表,这是为了保护电表。
有问题找电工,别乱来。
你的空开为什么会跳开?用电太大?有地方短路?漏电?请电工吧
离线yzs8414
只看该作者 9楼 发表于: 01-31
一般空气断路器的塑料外壳有个最大允许长期通过电流,在这个电流下,外壳的发热温升不会超过允许值,这样做的好处是产品可以标准化,通用化、系列化,简化了生产流水线,节省了高昂的模具成本,不必为主电路的每个电流等级单独设计一个外壳尺寸。比如125A~63A通过电流的所有额定电流等级回路可以共用125等级的框架电流(业内是这么个叫法,也叫壳架电流),250A~160A通过电流的所有额定电流等级回路可以共用250等级的框架电流。
