  • 22873阅读
  • 16回复
[钟表]三星智能手表Gears3美版拆机,附手表升级变砖后的暴力线刷方法 [复制链接]
离线灰朵
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-23
孩子很喜欢Gears3,可他爹是个普通平民大众。所以只有入手了一块美版的Gears3(简装版)这样要比国行的便宜800RMB 孩子使用了大概2个月左右,上周他自己在系统升级系统过后手表就开始进入不停的重启模式。并且再也无法进入系统了。始终都是下面这个画面状态。还有这个状态也也只有放在充电桩上才能够出现的画面(估计手表电池早已放光的缘故)。充电桩上的指示灯也一直是红色闪烁状态的。也就是说手表目前也是无法正常充电的。
知道美版没有保修的。但还是不甘心的给三星客服打了N个电话,表明愿意付费修复,还是被婉拒。又跑到万能的淘宝上找各路刷机砖家寻求付费刷机修复。结果也都告知无法处理这个情况。
最后在百度贴吧知道了我这样的情况只有一种方法是可以尝试修复。那就是开盖冒险线刷。因为我的手表无法进入系统,所以WIFI无线刷机修复对我来说可能性等于0 也只有线刷尚有一线生机。
联系了几次之前线刷的朋友,但是也许由于时间比较久了,一直没人回复。等不及了,没办法昨晚自己硬着头皮按图索骥开始了史上最暴力,最危险也是最诡异的刷机模式。
下面是USB线的具体接法。
再三再次重要提醒!Gears3上面这4个点是触点!!!这4个点不是电路板!而且体积非常非常小,当你刷机完成后它们是需要完好的贴服于后盖上面的电路板上的。否则你的手表将会丢失很多功能,也许严重的话甚至不能正常工作。所以我这里是强烈不建议使用电烙铁来焊接的。当然如果你有超级电烙铁或者你有超高的焊接工艺水平的话,也可以焊接的。既然不推荐焊接,这个4个点你想用手按住那也是异想天开的。所以最稳妥最细致最麻烦的办法就是抽丝搭线法。就是把USB线里的铜丝用镊子抽1-2根出来然后小心仔细的穿过各个触点底部的空间部分,然后绕上来打个小结即可。这个过程会非常难,很考验耐心的。急躁者不建议尝试,否则容易闯祸。
可以借助放大镜进行操作。这样容易些。接好之后一定要再三用万用表确认四条线都已稳妥接好各个触点,并相互之间没有短路的情况下再进行诡异刷机。
接下来你就可以用odin3进行正常刷机了。
而我这手表最诡异的地方在于这样接好线后,插入PC端后打开odin3软件一直连接不上手表。电脑也(WIN10系统)偶尔才会告知识别不了硬件。大部分不停插拔期间,连找到新硬件的提示都没有,只有WIN10发现新硬件时的系统特有的叮咚声不断。每次插入拔出都有这个声音。我PC前面的USB接口都试过没什么作用。又把手表插到PC机后面主板的USB接口上去不停的尝试,期间忽然感到手表后背有发热发烫的迹象。赶忙把USB线拔了。结果。。。。结果手表竟然就这样修复成功了!我嘞个去!这是什么情况啊。这难道不诡异吗?我是真没刷包,就这样不停尝试插拔后,手表居然就恢复成功了!什么原因会这样我根本无从得知。反正手表正常了
希望能给有同样情况的朋友有参考价值。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线hoverfei
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-23
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-23
离线yunxun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-23
离线zuoshouhai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-23
离线xiw47
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-23
回 zuoshouhai 的帖子
离线king0931
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-23
离线ifus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-23
离线水乡梦
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-23
回 hoverfei 的帖子
