  • 11583阅读
  • 15回复
锂电池无刷电机控制器和铅酸有什么区别 [复制链接]
离线290903390
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-23
家里有辆助力小3轮车 电机是 48V的
前段日子电瓶不太好了
就网上入手了 一个48V20ah的磷酸铁锂电池组
电机控制器没换
有一次跑远点 发现
新的锂电池 和旧铅酸电池 里程多来没几公里 (车里锂电池和铅酸都装着 用了一下双向闸刀切换电源)
锂电池而且是 突然没电 就停掉 不像铅酸那样 电压不足慢慢跑不动
我想问问大家 这是不是 控制器不对 导致 锂电池 发挥不出来
有没有 这个 双模的控制器 锂电池 铅酸的 都能很好控制的 控制器
如果有能 推荐一下吗??
没有,推荐个 锂电池控制器也行
离线青色风机
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-23
没有区别完全一样一样的
离线lgin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-23
铁锂电池放电特性就是这样,大部分电量在3.2V放出来的,放到3.1了就会很快下降
离线歇马居士
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-23
原控制器按铅电池的欠压电压41.5V设的,铁锂电池一般可以放到36V,所以最好欠压值要修改一下。这样可以充分发挥铁锂电池作用。
离线zzy5211250
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-23
锂电的会用的时间长一些吧
离线hycl2006
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-23
锂电池组内部都有保护板,过放会断电保护,所以突然没电;铅酸一般没有保护板,电压不足慢慢跑不动,不是控制器的事。
离线xjy52030
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-23
有保护板是会断电的,如果和同样旧的蓄电池跑差不多距离就有可能容量不足的
离线290903390
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-23
回 歇马居士 的帖子
歇马居士:原控制器按铅电池的欠压电压41.5V设的,铁锂电池一般可以放到36V,所以最好欠压值要修改一下。这样可以充分发挥铁锂电池作用。 (2018-01-23 14:58) 回 歇马居士 的帖子
您知道怎么改吗  方便吗 要是不方便 我就入手个 锂电池控制器
离线290903390
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
回 hycl2006 的帖子
hycl2006:锂电池组内部都有保护板,过放会断电保护,所以突然没电;铅酸一般没有保护板,电压不足慢慢跑不动,不是控制器的事。 (2018-01-23 15:01) 回 hycl2006 的帖子
那同样 都是 20ah的容量 锂电池 怎么 里程少了将近一半
离线huanghe1106
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-24
锂电池一般顶有保护板的。所以电压过低时保护板会动作直接断电。而铅酸没保护电路。所以就不会出现忽然断电让车动不了的情况。
