  • 41939阅读
  • 43回复
[酷玩]想“小钢炮”玩家所想 银欣发布Argon AR11超薄下压式CPU散热 [复制链接]
离线路飞哥
   和早已摒弃传统思维,不断在高端定制水冷领域发力的 Thermaltake (曜越)不同的是,另一家老字号散热品牌银欣 SilverStone 要显得保守许多,至今还对风冷散热保持着谜一般的痴恋态度。在缺席今年的 CES 大展后,银欣又再度活跃在世界舞台之上,赶在新春装机热潮到来前推出崭新 Argon AR11 CPU 散热器。
   归入到氬气超值系列的 Argon AR11,是以提供台式机玩家们最好的散热解决方案为目标所设计的产品,含风扇总高仅47毫米,采用 HDC(heat-pipe direct contact)热导管直触技术,以4根6mm纯铜热导管直接与底座连结,能更直接的将CPU运作时的废热传导至散热鳍片。特殊 S 型热管内缩设计,可进一步减少安装时的硬件干涉问题。内附 92mm PWM 薄型风扇,支持热设计功耗可达 95W 的 LGA1150/1151/1155/1156 处理器(或更高,视机箱气流而定),兼顾效能与静音。对于受限于薄型机箱(以迷你ITX平台最为常见)空间,却渴望高效能散热表现的玩家们,AR11 是绝佳之选。
   其它方面,搭配的那只 92mm PWM 双滚珠轴承风扇最大噪音 44.5 dBA、风量 55.76CFM、转速 1200 ~ 3000RPM、寿命 70000 小时。散热器总体积 W97×D94×H47mm ,重量 290g,保修 1 年,建议售价及上市时间待定,根据经验推测 199 人民币应该是没跑了。
[ 此帖被路飞哥在2018-01-25 11:02重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线心灵摩鬼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-24
这散热器用铜不少
离线eewwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-24
Re:瞄准“小钢炮”玩家群体 银欣发布Argon AR11超薄下压式CPU散热器
看样子散热效果很好价格不便宜
离线heheweb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-24
感觉散热效果应该不错
离线834554377
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-24
     真的对的起这个钱麽...
离线wangchengwsf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-24
要是有与同类型散热器的实际使用数据对比就好了,至少更有说服力。
离线流浪的我
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-24
还真值这个价钱
离线优李改
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-24
样子散热效果很好价格不便宜
离线hnshdxpf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-24
这是一个完整的板子?cpu占了大部分
离线spsywjm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-24
Re:想“小钢炮”玩家所想 银欣发布Argon AR11超薄下压式CPU散热器
