最近搬了家,离上班地点近了许多,平时上班都不用电动而人工了。蹬着这个带电机的后轮很费劲,而且担心这个后轮塔基结构决定了不是很可靠,万一用力过大,把塔基弄断了就玩完了。
于是想能快速切换回传统后轮的法子,第一步是得把这个带电机的拆掉啊。设想的,要是有快拆当然更好,但这种电机是没有快拆的。于是,退一步,想翻过车来,下两颗螺丝就能取下电机轮,换上传统轮。但线路在前面的盒子里面接的。要取换轮子,必须拆盒子。盒子里面一对线材。不必了吧。。。
于是,第一步的第一步,把线改成插拔式的。
网上也有这种线材卖。但要好几十,我觉得没必要,找来找去。有了下文。
我们从一块报废的主板说起,这个是一报废的p45主板,南桥坏。还有各种毛病,仍那里好久没舍得丢,搬家都搬过来了
这次终于派上用场
这个废了好大劲,从准备工作,找东西开始用了将近1个小时吧,才将这个插座拆下24pinatx插座
哒哒。就这个,注意红框,
主板都变形了
u还在上面,e3400..垃圾u。当时就属于低端货
上砂轮机,这个速度好快,工具很重要啊。
2下就磨好了
我只需要8pin,磨成这样上下4pin
另外一头准备手工焊接线
这样焊接好,然后上热缩管
现在的走线,电机线是中间那个根黑色的
————楼下继续————请不吝m币,多打赏点吧)——
