  • 1991阅读
  • 17回复
[电动]买了个 洋二的 松下7521 不能确定那个正负极 [复制链接]
离线baiwei0015
只看该作者 10楼 发表于: 01-26
回 lhz6974 的帖子
lhz6974:V1和NTC一般地说要接10K电阻到+吧......[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2018-01-26 10:13) 回 lhz6974 的帖子
V1和NTC两个都要接10K电阻然后接+极吗?电阻的正负极怎么接法?请明示!
在线zzfrafale
只看该作者 11楼 发表于: 01-26
回 baiwei0015 的帖子
baiwei0015:V1和NTC两个都要接10K电阻然后接+极吗?电阻的正负极怎么接法?请明示![表情] (2018-01-26 10:47) 回 baiwei0015 的帖子
这个电池估计是没有保护板的,你发的图才是保护板,v1应该接在两节电池中间,其他不确定,实在不行就不要保护板了
离线baiwei0015
只看该作者 12楼 发表于: 01-26
实在搞不清楚 就算了 出掉 买别的机器玩算了
离线fsl88
只看该作者 13楼 发表于: 01-27
宝贝啊   激动的 这儿明显都看不到
离线fm007
只看该作者 14楼 发表于: 01-27
先只接正负极试试能不能转
离线baiwei0015
只看该作者 15楼 发表于: 01-28
一会试试看
离线baiwei0015
只看该作者 16楼 发表于: 01-28
回 fm007 的帖子
fm007:先只接正负极试试能不能转 (2018-01-27 13:12) 回 fm007 的帖子
试了一下不行的
离线lhz6974
只看该作者 17楼 发表于: 02-13
V1和NTC两个都要接10K电阻到+极或负极..几种可能都试!!..又不会烧!!!不怕的!!!试一下就知道了!
