  • 10892阅读
  • 14回复
[存储]改造M.2 2242固态为2280,很简单,但是差点翻车 [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-25
之前做了一大堆2.5寸的固态,但是没啥用处,最近组装联想Tiny机台,发现M.2的比较有用,不太够用了。之前的2.5寸固态中有一两个是M.2 2242飞线转成2.5寸的,于是决定拆掉还原成M.2的。至于为何不直接使用2242的呢,原因很简单,那个2242的固态金手指磨损太严重,又不想花钱换板子,所以只能飞线使用了。
改造其实真的很简单,拆掉转接板上的M.2插槽后,只需要连接电源、地和4条差分信号线:
然后上机试试,可以正常探测到固态。
考虑到板子的强度问题,想到打上一些3M的AB胶......
等AB胶干了后,上机再测试,发现探测不到固态了。冷静思考了一下,应该是AB胶影响到了差分信号对。
于是,将锡面部位的AB胶去除:
再次上机测试,嗯,又可以正常识别了。分析原因,差分信号属于高速信号,等长这一点是做到了,但是AB胶施加在信号对之间会产生电容效应,破了皮的引线相当于金属板,AB胶相当于介质,信号之间会通过这个“电容”通道相互影响。
然后,装机!
最后说说这台主机,联想Tiny 1L机型,SOC是直接焊接在板子上的,Intel Celeron N3000或Pentium N3700, TDP 6W,拿来做下载机或其他轻载应用还是不错的,很喜欢!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线skyplayer
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-26
离线sunstar126
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-26
离线liangjun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
离线cp2000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-26
离线dralausky
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-26
离线蕴殇
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-26
离线56334996
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-26
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-26
离线likechair
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-01
