  • 17752阅读
  • 48回复
墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]
离线hyadsla
只看该作者 10楼 发表于: 01-26
回 浪迹天涯6 的帖子
浪迹天涯6:这个别用了走一路明线省心安全 (2018-01-26 11:41) 回 浪迹天涯6 的帖子
现在就是打算找出有问题的那段走明线,因为拉不出线挖墙费用太高等以后房子从新装修的时候再从新布线。
离线hyadsla
只看该作者 11楼 发表于: 01-26
回 珍珠奶茶 的帖子
珍珠奶茶:能拆出来就能换 (2018-01-26 11:50) 回 珍珠奶茶 的帖子
线是安装在塑料管的但是因为是4平方的单股线转弯之后就拉不出来了,可能里面还有分支接线。
离线hyadsla
只看该作者 12楼 发表于: 01-26
回 含笑恶魔 的帖子
含笑恶魔:墙内电路最好一次走成;接线处有接线盒才好弄.如果是因为线不够长中间接过线头;感觉像楼主这样出问题很麻烦 (2018-01-26 11:54) 回 含笑恶魔 的帖子
确实是非常麻烦,全部插座都拆下排除了插座接触问题已经确定是墙里面线路有问题。
离线hyadsla
只看该作者 13楼 发表于: 01-26
回 邪恶海盗 的帖子
邪恶海盗:所以说现在所谓的"师傅"都是垃圾,入墙的线应该都能拆换才是正确的... (2018-01-26 11:59) 回 邪恶海盗 的帖子
是好几的二手房电路估计被改动了,不过现在装修的师傅技术好的确实难找。
离线zangzj
只看该作者 14楼 发表于: 01-26
简单的改走明线,从根解决就大动作拆出线管重新按规范挖槽埋管重走。
离线zangzj
只看该作者 15楼 发表于: 01-26
改线的方案不可取。
离线hyadsla
只看该作者 16楼 发表于: 01-26
回 xhghg2003 的帖子
xhghg2003:很少见墙里面的线会坏,是插座线接触不好吧 (2018-01-26 12:01) 回 xhghg2003 的帖子
所有插座都拆下排除了接触不良,还请电工用电线探测仪器看了是墙里面出问题了,按常理4平方的单股线没有接线的话用大功率的电暖器也不会烧断路的而且还有配电箱的保险开关。
离线hyadsla
只看该作者 17楼 发表于: 01-26
回 wsss1234 的帖子
wsss1234:估计是垃圾电工当初在埋墙的电线有接头,按规定是接头必须做到接线盒里面的! (2018-01-26 12:04) 回 wsss1234 的帖子
是呀,因为是好几手的二手房可能因为要多安装插座改了墙里面的线路。
离线含笑恶魔
只看该作者 18楼 发表于: 01-26
回 hyadsla 的帖子
hyadsla:是好几的二手房电路估计被改动了,不过现在装修的师傅技术好的确实难找。 (2018-01-26 12:18) 回 hyadsla 的帖子
不是不好找;而是现在的很多装修电工;根本就没几个有证的;都是2把刀;再加上有时候埋线的时候;本来一根是10米的线;刚好有两根接在一起是10米多点的线;你说装修工是另外找盘线弄10米完整的;还是用两根接在一起的;规定是规定.....很多装修电工知道个毛呀;当时给你弄通电就完事了.毕竟那些剩下的电线接头都是钱不是;要是铜线的能省不少钱呢.......这就是社会现状没办法
离线happy_2000
只看该作者 19楼 发表于: 01-26
把电线对调,不好使的那条线做地线用,然后在设备外壳上再就近接一条地线。。。
这个是最简洁的方法了。。。
调换的电线,线头附近的塑料皮要用带不同颜色的胶布包裹,以示标记。。。。
