  • 17353阅读
  • 48回复
墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]
离线含笑恶魔
只看该作者 20楼 发表于: 01-26
回 hyadsla 的帖子
hyadsla:是好几的二手房电路估计被改动了,不过现在装修的师傅技术好的确实难找。 (2018-01-26 12:18) 回 hyadsla 的帖子
另外说下我们本地就有个所谓的专业装修电工......和很多人装修过.吹的不要不要的.结果我邻居装修找的他....我邻居说他家的电;因为要装3台空调;其中有两台柜机;再加上电磁炉;抽水泵之类的;所以说用6平方的铜线;结果装修工给他说....没必要火线用6平方;零线用2.5平方就行;说零线不走电......就火线走电.....我服了.因为距离短;零线就算用2.5平方使用应该也没问题;毕竟所有电器又不是一起启动;关键是这认识有问题呀.......火电走电;零线不走电..........
离线hyadsla
只看该作者 21楼 发表于: 01-26
回 fanzhongchen 的帖子
fanzhongchen:按要求规范暗线穿管中间是不能有接头的。
 (2018-01-26 12:05) 回 fanzhongchen 的帖子
是呀,还是头次遇到墙里面的电线出问题。
离线hyadsla
只看该作者 22楼 发表于: 01-26
回 mei781023 的帖子
mei781023:弯过多应该在中间留中转过度的盒子。 (2018-01-26 12:06) 回 mei781023 的帖子
如果湾多用多股的软线也许会容易拉出来。
离线天狼晓月
只看该作者 23楼 发表于: 01-26
知道是哪一段线路有问题,可以把这段线路和市电断开然后给这段线路通以低压大电流。例如微波炉这类东西改制的几十安培几百安培几伏特的电源。然后沿线路摸温升就查到接触不良点了,凿墙处理接触不良点即可。
专业一点的话用红外热像仪观察墙体更清晰。
当然,电流太大的话,能把整段线路都给烧毁了。要控制一下神通。
离线395015715
只看该作者 24楼 发表于: 01-26
3条线一起拉出来,不要拉单独一条,拉的时候切记带一条线过去
离线hyadsla
只看该作者 25楼 发表于: 01-26
回 电小猫猫 的帖子
电小猫猫:也有你改改的乐趣吧。。。因祸得福 (2018-01-26 12:07) 回 电小猫猫 的帖子
改线有啥乐趣可言。
离线13212997703
只看该作者 26楼 发表于: 01-26
用力拉,拉出来,换成好的
离线hyadsla
只看该作者 27楼 发表于: 01-26
回 klop 的帖子
klop:当然要拆出来换,前提是能拆出来,不要地线也是一个办法,不过以后使用就要小心了. (2018-01-26 12:08) 回 klop 的帖子
为了安全起见还是优先考虑保留地线的方法。
离线hyadsla
只看该作者 28楼 发表于: 01-26
回 zangzj 的帖子
zangzj:简单的改走明线,从根解决就大动作拆出线管重新按规范挖槽埋管重走。 (2018-01-26 12:20) 回 zangzj 的帖子
看来还是偏向走明线安全些,挖墙最怕的就是有可能还要挖到地下的瓷砖那样费用就太高了,打算以后从新装修的时候再从新布线。
离线小茅
只看该作者 29楼 发表于: 01-26
九十度角还是算了,这样走线也只有美观
