  • 16887阅读
  • 48回复
墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]
离线wfs2005
只看该作者 30楼 发表于: 01-26
如果墙里面的线有线管,那就全部换线,如果直接埋墙的,那就废弃走明线吧。
这种事情不能凑合,安全第一。
离线languifan
只看该作者 31楼 发表于: 01-26
我以前修房子的时候埋的线也是一次性的,主线用4平方单芯,不过我的每一个接头都是用电烙铁焊好了再包的
离线wmlao88
只看该作者 32楼 发表于: 01-26
回 hyadsla 的帖子
hyadsla:所有插座都拆下排除了接触不良,还请电工用电线探测仪器看了是墙里面出问题了,按常理4平方的单股线没有接线的话用大功率的电暖器也不会烧断路的而且还有配电箱的保险开关。 (2018-01-26 12:21) 回 hyadsla 的帖子
那电工用电线探测仪器看了是墙里面出问题了,那么他能确定墙里面那个位置吗?能的话把这里墙壁打开了修理,再补墙。
离线wmlao88
只看该作者 33楼 发表于: 01-26
回 languifan 的帖子
languifan:我以前修房子的时候埋的线也是一次性的,主线用4平方单芯,不过我的每一个接头都是用电烙铁焊好了再包的 (2018-01-26 14:19) 回 languifan 的帖子
我也是,有的地方插座要移动位置,接的线短了用电烙铁焊好了再包好封墙壁里,我想应该不会有接触不良的毛病。
离线邪恶海盗
只看该作者 34楼 发表于: 01-26
回 小茅 的帖子
小茅:九十度角还是算了,这样走线也只有美观 (2018-01-26 14:10) 回 小茅 的帖子
对头,实际上维修起来是0...
离线dianziguan
只看该作者 35楼 发表于: 01-26
把零线改火线是很危险的,不要这样做。
走明线吧,一劳永逸。
离线13716851963
只看该作者 36楼 发表于: 01-26
确认是不是真的断路,看看好不好抽出来。不行的话凿开重新布一段也行,撸主不会抹墙?我家被狗抠墙皮都这么补
内容来自Android手机客户端
离线rainbowriver
只看该作者 37楼 发表于: 01-29
墙内布线坏了很麻烦的,拆开就需要重新粉刷装修了。
坏了以后一般做法也是墙外走明线代替
离线呆宝
只看该作者 38楼 发表于: 01-30
穿管的也如果转弯多了,一样不好拆,最简单的就是找到断点,破墙,接好线,再补墙。
离线aacyxjz
只看该作者 39楼 发表于: 01-31
4平方线90度弯头确实不好抽,找到最近的出口三根线一起拉,带一根新的线进去,换成新的2.5平方的线看看能不能
