  • 17341阅读
  • 48回复
墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]
离线蚕豆学生
只看该作者 40楼 发表于: 02-08
回 含笑恶魔 的帖子
含笑恶魔:另外说下我们本地就有个所谓的专业装修电工......和很多人装修过.吹的不要不要的.结果我邻居装修找的他....我邻居说他家的电;因为要装3台空调;其中有两台柜机;再加上电磁炉;抽水泵之类的;所以说用6平方的铜线;结果装修工给他说....没必要火线用6平方;零线用2.5平方就行; .. (2018-01-26 12:30) 回 含笑恶魔 的帖子
人才,有时有证并不能说明一切,证书只是入门的基础,做人才是长远之道,如果是我不会去省这点钱,槽中间没有接头,不偷工减料
离线蚕豆学生
只看该作者 41楼 发表于: 02-08
估计是墙内的弯头多了,拉不出来叱
离线yangly6443
只看该作者 42楼 发表于: 02-21
还有一种可能是,墙壁上打洞或者钉钉子,运气好的话,也会损坏电线。。。走明线吧,靠谱些,工程量小很多,就是难看点。
如果你搞得清电线管走向,尝试抽下看看,动不动,动就可以换线。不动就放弃。
内容来自Android手机客户端
离线scxj
只看该作者 43楼 发表于: 02-26
如果还有另外的插座线路,那么可以把故障线路的地线转为火线用,再另外从就近到无故障的插座线路接地线,应急使用到换线为止。
离线衡水家维
只看该作者 44楼 发表于: 02-26
下钢丝,重新拽换新线就是了,自己用,还有几十年呢,难道打算一直凑合下去吗
离线13212997703
只看该作者 45楼 发表于: 04-18
想办法探出位置凿开
离线jim_ge
只看该作者 46楼 发表于: 04-18
有些老房子都没有地线引出,利用地线是个解决办法。
离线huanghe1106
只看该作者 47楼 发表于: 04-19
穿管埋墙时线路中间不安装几个空线盒以便今后好换线么?就像下水道一样留几个检查口。
离线starpai
只看该作者 48楼 发表于: 04-20
这个是当初墙内的线有接头造成的。你能找到接头的地方么?
