  • 28688阅读
  • 55回复
汽车长时间不用,电瓶亏电打不着火。我这个办法可行否??? [复制链接]
离线cxb888
只看该作者 20楼 发表于: 01-28
这开关太弱了
离线山泉水
只看该作者 21楼 发表于: 01-29
弄100个开关并联也许可行
只看该作者 22楼 发表于: 01-29
不靠谱  现在的汽车都是有行车电脑的  如果直接断电了   后果很严重的  你可以淘个12V充电器  平时多给电池充充电
离线z2091981
只看该作者 23楼 发表于: 01-29
最好的办法就是买两片太阳能电池板,放到车顶,带个控制器,把电压限制到14.4V,接到汽车电瓶上。
带行车电脑的车,长时间断电行车电脑有可能数据丢失。
离线bnbn2002
只看该作者 24楼 发表于: 02-02
加开关是可以的,我的车就是加的开关。方法是从电瓶正极处找到一组接线柱,上面有一个80A的保险那个位置,启动机那路不用管,在80A保险下边接线柱处串联两根6平方的软线,穿管接入驾驶室后接到DZ47-63A的断路器两端即可。前提是ECU 可以断电且不需要4s店重新学习的。我的车是长安商用系列的
离线bnbn2002
只看该作者 25楼 发表于: 02-02
改完用了两年了,没有影响。断电之前在车里锁好车,然后断电,手动开锁下车。不影响其他中控锁锁车。只是开车门时需要用钥匙开了
只看该作者 26楼 发表于: 02-11
回 ynyxhx 的帖子
ynyxhx:你太逗了···这小开关···说到天·最多5A的电流···
不用车你就把电瓶的电极拆掉一边(正极或负级)都行,要再装上~也就两分钟的事 (2018-01-26 15:45) 回 ynyxhx 的帖子
拆负极,正极装的时候有可能出电火花
在线ynyxhx
只看该作者 27楼 发表于: 02-11
回 风过月下诉情 的帖子
风过月下诉情:拆负极,正极装的时候有可能出电火花 (2018-02-11 11:54) 回 风过月下诉情 的帖子
那一小开关绝对是不行的!!
接电瓶柱头·出火花正常···只是一下下,基本不会伤人,只是吓人点!
离线mystory
只看该作者 28楼 发表于: 02-14
有的车断电后会有故障码,需要去4s解码,或者直接发动不了,你的方法不可行,买个随身启动电源吧,简单方便。再说这开关也太弱了。
离线taitony
只看该作者 29楼 发表于: 02-21
长时间不用,把电瓶的地线拔掉即可,我曾经4个月没动车子,回来接上地线电瓶没有受影响。
