  • 6273阅读
  • 27回复
[综合]某宝货 读卡器主控+字库bga137 也可以扩容吗??? [复制链接]
离线woy9090980
前几天40入了两个16G U盘,拆开发现是手机的字库做的,热风枪吹下来看了一下 是BGA137 闪存查询了是4G的,但是插上电脑显示16G ,扩容检测完整性过不了,跑圈过不了一堆红,明显扩容过的,但是我好奇这东西没有量产工具怎么做到扩容的???
[ 此帖被woy9090980在2018-01-27 21:28重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 01-26
糊的一手好图  看不清
离线qazwsxedczzz
只看该作者 2楼 发表于: 01-26
最近好多这种帖子啊~是不是有好多人年底也开始撸JS羊毛了啊
ps:短接闪存芯片的特定脚(数据脚)然后连电脑用软件查主控是最接近于正确结果的方法
离线极客时代
只看该作者 3楼 发表于: 01-26
应该是一芯的FC1178,从网上搜一下工具,估计容量4G以下
离线yuingxin
只看该作者 4楼 发表于: 01-26
估计EMMC,紫薯布丁
离线woy9090980
只看该作者 5楼 发表于: 01-26
回 极客时代 的帖子
极客时代:应该是一芯的FC1178,从网上搜一下工具,估计容量4G以下 (2018-01-26 20:40) 回 极客时代 的帖子
不识别的,下了一芯的所有工具
离线woy9090980
只看该作者 6楼 发表于: 01-26
回 yuingxin 的帖子
yuingxin:估计EMMC,紫薯布丁 (2018-01-26 20:42) 回 yuingxin 的帖子
h9da4gh4Jjam 这是具体型号
离线727037234
只看该作者 7楼 发表于: 01-27
读卡器主控 我猜是迈克威的
只看该作者 8楼 发表于: 01-27
既然是读卡器主控,那就多了去了,思路要清晰,要知道EMMC飞线接各种读卡器都是可以当U盘使用的,所以不必纠结主控啥型号,你又不量产,管他啥型号,直接拆了再说,想修好又不损数据,直接上6438 要不就找个体质好点的读卡器飞线
内容来自Android手机客户端
离线woy9090980
只看该作者 9楼 发表于: 01-27
回 夜空衬繁星 的帖子
夜空衬繁星:既然是读卡器主控,那就多了去了,思路要清晰,要知道EMMC飞线接各种读卡器都是可以当U盘使用的,所以不必纠结主控啥型号,你又不量产,管他啥型号,直接拆了再说,想修好又不损数据,直接上6438 要不就找个体质好点的读卡器飞线
 (2018-01-27 01:13) 回 夜空衬繁星 的帖子
我拆开看了是BGA132的
